замена масла в двигателе
- da-i
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995, 2л, механика. белого цвета =)
Re: Замена масла
- pozitiff77
Re: Замена масла
- da-i
Re: Замена масла
Re: Замена масла
это, как сказать, далее доливать будешь реже и на этом сэкономишьda-i писал(а):.... каждый месяц масло менять жырно))))
- da-i
Re: Замена масла
масло не расходуется у меня проверял. бывает такое? или чтото не то с машиной?тах писал(а):это, как сказать, далее доливать будешь реже и на этом сэкономишьda-i писал(а):.... каждый месяц масло менять жырно))))
Re: Замена масла
будешь затягивать с заменой и экономить, начнет угоратьda-i писал(а):масло не расходуется у меня проверял.
- Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Re: Замена масла
Приехал домой, залез в инет -
http://avtomaslo.com/zamena-masla/Главный критерий выбора станции техобслуживания для банальной замены масла – чистота в ремзоне и аккуратность автомеханика. Именно так, ибо особого профессионализма для замены масла в большинстве двигателей на самом деле не требуется. Итак, в хорошем сервисе для замены масла должны выполняться следующие условия:
Полы чистые, подъемники видно какого цвета были с завода, на верстаках нет слоя грязи и пыли, уборка помещения происходит после каждого автомобиля.
После заезда на подъемник, ворота бокса закрываются, даже в сильную жару.
Для каждого автомобиля мастер достает из чистого пакета свежую ветошь (тряпку), которой перед сливом старого автомасла протираются все поверхности вокруг заливной горловины и сливного отверстия.
Мотор и все прилегающее оборудование накрываются перед заменой масла специальным чехлом (ну или той же чистой ветошью большого размера).
Одежда мастера стирается если не каждый день, то хотя бы раз в два дня (это сразу видно по внешнему виду мастера).
Это только в рекламе такие бывают или в реале тоже? У нас в Перми я таких не видел!
Прошу высказываться.
- shtreex
Re: Замена масла
Re: Замена масла
это:Главный критерий выбора станции техобслуживания для банальной замены масла –
- масло зальют не паленое, поставят и прикрутят масляный фильтр, закрутят сливную пробку на картере
Re: Замена масла
- Белый_Медведь
- Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
Re: Замена масла
- shtreex
Re: Замена масла
- Sirkon
Re: Замена масла
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998 г. 2.0 АКП
Re: Замена масла
Это уж слишком часто)))Sirkon писал(а):Я меняю каждые 4...5 тыс. пробега, при этом не доливаю ни грамма масла: сколько залил - столько же и слил.
Re: Замена масла
Кто согласен с данным советом?Нужно ли промывать двигатель при замене масла?
Пикантный вопрос, а зачем? Вы уверены, что Ваш мотор грязный изнутри? Дело в том, что в любом моторном масле содержатся моющие присадки, потому, если Вы регулярно его меняете и при этом используете неподдельное качественное моторное масло – Ваш двигатель наверняка абсолютно чист и в мойке совсем не нуждается. Если же сервисная история Вашего двигателя является для Вас загадкой (в случае покупки б/у автомобиля), либо если у Вас возникли подозрения в качестве залитого моторного масла – просто залейте свежее качественное масло и замените его снова через 2-3 тысячи км. И после этого еще несколько раз замените масло немного раньше обычного – это должно очистить Ваш мотор.
