МКПП-помогите починить(J30)
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) 1996г 2.0
Re: МКПП-помогите починить(J30)
http://s019.radikal.ru/i630/1205/54/c862c467f15d.jpg
http://i002.radikal.ru/1205/ff/7fa7be857c5c.jpg
- Автомобиль: nissan maxima (J30). 1991г. 3.0л МКПП
Что может быть? Подшибник в коробке или что то еще?
может подшипник дифференциала, а может и другой, сливал масло, стружка была?Fess писал(а): Подшибник в коробке, или что то еще?
следует всё же уточнить источник звука, прежде, чем в МКПП лезтьFess писал(а):масло чистяк
- Urik
- Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1996, 2 литра, МКПП, 290 тысяч, Volvo S60 '08, 2.4л, 170 л.с.
скорее всего это не шарики перекатываются, а слышно зацепление зубьев в коробке.Fess писал(а):Если подвесить передок и начать быстро вращать колеса, то слышен шум подшибника(как буд то шарики перекатываеются). Я так понимаю - это хана подшибнику на вторичном валу?
- MadmaN
- Автомобиль: Ниссан максима J30
- вытащи их и померьБезумник... писал(а):.... Вопрос в том подойдут привода от автомата на механнику??? Кто знает подскажите пожалуйста...
- посмотри на екзисте номера приводов АКПП и МКПП и сравни
- Автомобиль: nissan maxima j30 1989 vg-30e мкпп, nissan gazelle s110 1981г.
Должны подойти, у меня друг тоже переделывал-все подошло.Только еще придется поискать кронштейны с падушками от МКПП потому-что от АКПП не подойдут никак!Безумник... писал(а):У меня ниссан максима J30 приехала к своему логическому завершению коробка автомат... Нашел механическую коробку. Вопрос в том подойдут привода от автомата на механнику??? Кто знает подскажите пожалуйста...
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Кто может помоч - какой полный комплект для переборки МКПП ?
У меня гудит первичный вал, наверное и люф в леём приводе, но нетечот.
Всё включаетса хорошо, стоит макс уже долго ...
Тут сам подобрал список деталеи - все 6 подшипников, но про сальники неуверен.
Эсли был бы список номеров.
Я тут собираюсь заказать такой список:
Brand Number Name Price Qty Sum
Nissan 384400E900 BEARING-DIFFERENTIAL SIDE 21.59$ 2 43.18$
Nissan 3222379E62 BEARING-MAIN SHAFT 13.88$ 1 13.88$
Nissan 3227379E00 BEARING-MAIN SHAFT 15.51$ 1 15.51$
Nissan 3220303E00 BEARING-INPUT SHAFT 14.32$ 1 14.32$
Nissan 3220303E13 BEARING-BALL,INPUT 23.41$ 1 23.41$
Nissan 3834281X01 SEAL-OIL,DIFFERENTIAL CONVERTER HOUSING 8.18$ 2 16.36$
Nissan 3285803E00 SEAL-OIL,STRIKING ROD 6.53$ 1 6.53$
Nissan 3211303E00 SEAL-OIL,INPUT 3.80$ 1 3.80$
Nissan 383428H500 SEAL-OIL,DIFFERENTIAL TRANSMISSION CASE 8.84$ 2 17.68$
Ето на partsouq com
Может просто снять коробку и отдать в один сервис ? Но не уверен за качество работы
