Страница 5 из 7
Re: промывка инжектора
Добавлено: 01 авг 2011 23:09
pmiki13
насос наш?или покупал?и реле ?
Добавлено: 01 авг 2011 23:18
rulik
Номерки я вписал в первое сообщение.
Самое неудобное - это шланг, два болта крепления коллектора сзади и болты фланца ЭГР. Но если снять КХХ, то с последними будет намного легче.
Эгр я не трогал, так как мембрана шевелится, а трубка внутри была чистая, как задница младенца. Нафига, спрашивается, туда лезть в моём случае?
Насос купил от Фиат Пунто на 3.5 атм. (на разборке старый неизвестно в каком состоянии 20 стоит, на ибее новый за 30 кажись взял), реле от Фольксвагена, кажется, копеечное. Если нужно, могу номера скинуть.
Добавлено: 01 авг 2011 23:24
pmiki13
rulik писал(а):Номерки я вписал в первое сообщение.
В том то и дело,что с расходом у меня нормуль приемистость хуже стала да и внутри маслицо и грязное все.Вот думаю как в анекдоте, чтобы лишный раз не вставать,почистить форсы заодно.Да я подберу че нить от тазиков.Спасибо.А когда вытаскиваешь поднимаешь коллектор туда ничего не свалится?В колодцы всмысле?эти четыре шайбы например
Добавлено: 01 авг 2011 23:27
rulik
Там ничего не упадет.
С шайбами этими осторожно тогда, когда будешь сам инжектор снимать, тоесть ту часть, что на видео на столе видишь.
Добавлено: 01 авг 2011 23:35
pmiki13
rulik
спасибо еще раз,апрокладки все паронитовые?А то смотрю некоторых нет в наличии на экзисте
Добавлено: 01 авг 2011 23:38
pmiki13
Так значит и внутри коллектора чисто все было или копоть была?Насколько я понимаю масло и копоть туда попадает только оттуда
Добавлено: 01 авг 2011 23:52
rulik
Прокладка КХХ - стальная, ДЗ - бумажная, ЭГР - металлизированная, как прокладка головки.
Внутри коллектора было немножко, так же, как на фотке с проставочными шайбами. Скорость потока ведь разная. В трубке ЭГР оседать не успевает, да и сухо там, горячо, а в коллекторе скорость меньше, воздух влажный - вот и липнет. Я это не считаю проблемой и забил. Может и не прав, но... От этого, по большому счету, никуда не денешься, пока не заглушишь ЭГР напрочь. У вас там многие так и делают. Но мне этого делать нельзя, могу не пройти техосмотр по выхлопу.
Добавлено: 01 авг 2011 23:59
pmiki13
А смысл есть?Хуже не будет?может эти пары масла нужны для работы штока КХХ?
Добавлено: 02 авг 2011 00:15
rulik
А ты глянь по фотке, где КХХ, а где вход от ЭГР? Даже с учетом волнового эффекта туда напрямую ничего не попадет.
А во-вторых - какие пары масла в отработанных газах? Только копоть сухая. Ну при условии более или менее живого двигателя, без расхода масла в два литра на тысячу пробега.
У нас тут на форуме была баталия по поводу целесообразности глушения ЭГР. Поищи. Просто я не собираюсь этого делать, так и забыл об этой идее. Почитай и решай.
Добавлено: 02 авг 2011 08:34
pmiki13
так у меня расхода нет,от замены до замены пол литра доливаю всего.юзал я и читал,ну сапун то с картерными газами тоже заводится вроде во всас вот оттуда и пары ,масло и копоть,только вот подвод где не видно,наверное когда снимешь поймешь,вот и интересуюсь.
Добавлено: 06 ноя 2011 15:57
goga7615
Всем здравствуйте. Решил я ГБО на машину поставить, но перед установкой, среди прочего, необходимо проверить не сифонят ли форсунки. Как я понимаю для этого необходимо снять топливную рамку и подать на форсунки давление. Может есть какой-то попроще способ, а то форсы мыть смысла нет, т.к предыдущий хозяин перед продажей мыл, а я всего 3000 проехал, а просто так снимать вообще желания нет
Добавлено: 27 ноя 2011 02:16
6pakoHbep
Доброго времени суток всем!
Решил помыть форсунки со снятием, дабы занять себя чем то на работе, да и расход увеличился почемуто. Прочитал все темы про промывку. Необходимо:
бензонасос от 10-ки
реле поворотов от 10-ки
лампочка для уменьшения тока на форсунку (подключается последовательно так понимаю)
жидкость wins или лавр
Остались вопросы. На 33-м максе так же как и на 32-м все снимается?, прокладочки такие же нужны?
спасибо за ответы
Добавлено: 27 ноя 2011 13:52
6pakoHbep писал(а):...вопросы. На 33-м максе так же как и на 32-м все снимается?, прокладочки такие же нужны?
спасибо за ответы
нет на А33 свои прокладки, их три
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
Как снять впускной коллектор на А33?
и обязательно, хороший герметик
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... A+%D0%9033
Добавлено: 04 дек 2011 18:07
6pakoHbep
прочистил форсунки со снятием. делал на улице, погода немного подкачала правда. остался вопрос.
Топливная рампа крепится на 4-ре болта, через резиновые прокладочки.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=A1D00000
17520J SPACER-FUEL TUBE эти вот.
я когда разбирал невидел их(( а ставить стал, смотрю лежат 2. еще 2-х нету. поставил без них.
так вот теперь при работающем моторе слышен звук открывающихся форсунок. получается от форсунок стук не гасится на прокладках т.к. их нету. Реально ли это? или где еще мог накосячить.
Машина норм едет, расход упал на 2 литра. Только по началу пару раз заглохла при остановке на драйве, думаю это от промывки дросельной заслонки карб клинером.
Добавлено: 05 дек 2011 01:13
6pakoHbep писал(а):...прочистил форсунки со снятием. делал на улице...
Снимал впускной коллектор+форсунки откуда пласт. шайбы?
