Стук в передней подвеске..
- Vladstor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, V6 3000cc, вишневый, механика (зверь машина!)
Cтук в передней подвеске
- Игнат
Re: Cтук в передней подвеске
Виток на пружине смотри. У меня так было. Калимов выше писал.Vladstor писал(а):Люди,подскажите,мож кто сталкивался.Взял Максимку,грохотал передок как незакрытый комод )).Перебрали передок (рулевые наконечники,пыльники шрусов,стойки и втулки стабилизаторов,остальное сказали что вполне живое и еще походит),грохотать перестала,но сугубо на время.Пошла третья неделя,с каждым днем грохот все сильнее,притом что рулится явно не так как раньше,существенно лучше.Загонял обратно с претензиями,трясли на люфт-детекторе,жмякали монтировкой - нет люфтов нигде,и все,хоть тресни.Но грохочет!!!!Может кто подскажет,куда хоть смотреть?
- Василий Сулима
Re: Стук в передней подвеске..
- vasilius
Я тоже думал, что надо менять скобы, т.к. заменённых пальцев хватило на 2000 км, потом снова грохот тормозов. Причём грохотать начинало, когда подклинивало палец, который с резиновым уплотнителем.Ka1n писал(а):не пойму, вы лечите бряканье на кочках или скрип тормозов? замена направляющих верхних и нижних на передних колесах не помогла. сказали надо менять скобы.
а противоскрипные пластины у меня вроде есть, от прошлого хозяина. как выглядят? правда не знаю зачем мне их ставить, у меня ничего не скрипит, только дребезжит на кочках.
Приходилось снова разбирать, вытаскивать пасатижами палец с большим трудом, снова смазывать медной смазкой ликви молли, и снова хватало на 2000 км.
Потом я пообщался с парнем, у него тоёта старенькая, так вот там палец ходит в резиновой направляющей и смазывают всё это дело специальной высокотемпературной силиконовой смазкой для тормозов.
Взял я у него этот тюбик силикона, смазал пальцы с резинкой (причём резинка уже выглядела так же как на картинке выше)....
И всё, про стук суппортов забыл.
Подвеска тоже гремела...
Рычаги Стас сказал менять ещё год назад...стойки вытекли после летних поездок в Карелию, да и срок уже подходил, стойки стабилизатора уже тоже прошли 60 тыщ, левая рулевая тяга уже с люфтом была...соответсвенно менять парами и вместе с наконечниками, вместе со стойками - опоры.
В общем я всё это поменял...а стук всё равно остался...я начал на подушку двигателя грешить...
Ещё что-то гудело, я грешил на летнюю резину, т.к. гул появился в тот момент, когда летнюю поставил новую, так и ездил с гулом до осени, пока не поставил зимнюю резину, а гул всё равно остался, продиагностировал, оказались оба ступичных подшипника - неблагодарное это дело подшипники без персса менять. Загнал в сервис, начали снимать, оказалась лопнувшая пружина (уже очень давно, т.к. в месте стыка слой ржавчины солидный был). После вывешивания сломанный виток вывалися и вся пружина тоже соскочила, пришлось в кунцево бежать за новыми пружинами.
В общем пружина могла лопнуть и монтировкой это не увидишь.
В итоге спереди поменял ВСЁ, теперь я туда долго не залезу
Но есть один минус...теперь слышно, как ручка в бардачке болтается
- Автомобиль: Nissan Maxima 30j, 1996г, VQ30DE ,АКПП
- rulik
- NAZAR
Вот она главная фраза - смазали и прошло, если что-то скрипит или гремит надо менять а не смазывать!!! Смазка может и помогла но этож не решение проблемы.Cergey писал(а):перовое время скрипела шаровая при качании машины, но потом смазали и прошло.)
- Автомобиль: Nissan MAXIMA 1998 3j
Стук в левом переднем колесе
- sir.EAA
Re: Стук в левом переднем колесе
Супорта, стойки, наконечники........
поиском ищи
- Добрый Кот
набери Эксист.ру и по году или коду будут тебе цены.sergey_pik писал(а):Ну ладно понял тогда ответе сколько стоит ремонт ходовой
