Плохой пуск двигателя
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Re: Плохой пуск двигателя
Диагност говорит - стартер. типа крутит, но не схватывает. перестаёт на долю секунды крутить, потом опять начинает. Сервис, которой стартерами занимается говорит датчики виноваты. стартер хорошо крутит.
попросил снять стартер, почистить итд. продиагностировали, поменяли втулки. поставили обратно, кинули с минуса аккума провод на болт стартера (мастера очень удивились, когда я попросил). итог - ничего нового. запишу позже звук при заводке, может кто узнает родную проблему
можешь не записывать - она этоAutomat писал(а):Намучался с плохим пуском. бывает нужно несколько раз заводить, бывает с первого сразу, бывает с первого через секунд 7.
З.Ы конечно подмывает попросить поэкспериментировать с зазором заднего датчика колена до сигнального диска - но... хозяин-барин, решай сам.
- Automat
5 пусков, последний из которых после езды около 6 минут (скорость до 150км)
1 - идеальный (лучше редко было с этой машиной)
2 - с каким то чиханием
3 - один в один как и 2
4 - идеальный как и 1
5 - похож на 2 и 3
вопрос. что это за пауза во 2,3 и 5???
вот ссылки
A32 Starter 2.rar.html (765.19 кб)
http://ifolder.ru/23747318 (765.19 кб)
вот статья про датчик КВ и ссылка на оригинал. http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... D&start=30 вот пусть и снимет импульс с датчика коленвала.Automat писал(а):Намучался с плохим пуском. бывает нужно несколько раз заводить, бывает с первого сразу, бывает с первого через секунд 7. Диагност говорит - стартер. типа крутит, но не схватывает. перестаёт на долю секунды крутить, потом опять начинает.
если импульс нормален, то дальше можно искать в другом месте, но именно это основная причина плохого запуска.
дай им датчик, пусть объяснят что с ним может быть, что бы он сломался его надо разбить.8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР) в этой ссылке есть описание проверки и второго датчикаAutomat писал(а):Сервис, которой стартерами занимается говорит датчики виноваты. стартер хорошо крутит.
Automat твоя ссылка выше, требует регистрации, в общем в другое место залей.
- freddy_55
Тестирую неделю уже пока ниодного сбоя не было!!!!,если мои посты посмотреть то ситуевина оч похожая была,когда заменой всего перечисленного занимался то менял все сразу а не по очереди типа поенял попробовал потому кто из данных агрегатов виноват сказать не могу т.к сам не знаю....
- Automat
3 запуска на холодную, через 10 минут езды ещё 5 запусков
1 - утром в (+25) (4 секунды крутил стартер)
2 - через ~7 секунд после 1 (2 секунды крутил стартер)
3 - через ~8 секунд после 2 (5 секунд крутил стартер)
4 - после 10 минут езды (2 секунды крутил стартер)
5 - через ~16 секунд после 4 (около 1 секунды крутил стартер)
6 - через ~2 секунды после 5 (5 секунд крутил стартер)
7 - сразу после 6 (4 секунды крутил стартер)
8 - через ~22 секунды после 7 (4 секунды крутил стартер)
ссылка 557.38 кб
Narod A32 Starter Part II.rar.html
http://ifolder.ru/23752983
- Automat
я сейчас на работе, дома есть картинки с изображением обоих датчик (местоположение со стрелками). выложу вообщем. сам их пока не трогал, только ночью узнал где находятсяruslan085 писал(а):Все это напоминает мне мою проблему со стартером. Надо посмотреть эти датчики коленвала. А где верхний конкретно находится? Сверху можно его достать и почистить?
- Automat
только уж не верхний а задний - можно, чистить его имеет смысл от стружки - просто грязь ему не помеха. имеет смысл так же осмотр сигнального диска- через дырку от датчика...ruslan085 писал(а):Все это напоминает мне мою проблему со стартером. Надо посмотреть эти датчики коленвала. А где верхний конкретно находится? Сверху можно его достать и почистить?
- Automat
только задний имеет смысл смотреть?allert писал(а):только уж не верхний а задний - можно, чистить его имеет смысл от стружки - просто грязь ему не помеха. имеет смысл так же осмотр сигнального диска- через дырку от датчика...ruslan085 писал(а):Все это напоминает мне мою проблему со стартером. Надо посмотреть эти датчики коленвала. А где верхний конкретно находится? Сверху можно его достать и почистить?
- Automat
по этой ссылке есть картинки с изображением обоих датчик (местоположение со стрелками)тах писал(а):8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР) в этой ссылке есть описание проверки и второго датчика
у коробки, его и называют задним, приводя к "нормальному" положению движка в машинеruslan085 писал(а):так какой из них смотреть? Тот, что под шкивом или который возле коробки?
