про МАФ
Re: про МАФ
Померял напряжение на мафе. При включенном зажигании 0,25 вольт. Когда кручу стартером - напряжение прыгает от 0,66 до 0,75 вольт. Машину завести не могу. В соседней теме http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 48#p279828 есть полное описание того, что делал с машиной. В кратце диагностика ничего не показывает, искра есть, бензин есть, стартер специально купил новый. Один раз за полтора года машина почему-то завелась, именно после отключения мафа. Машина по документам 94 год, по вину тоже, но внутренности почему-то стоят от 97 года.
По книге напряжение при включенном зажигании должно быть 0,5 вольт для 95 года, и 1 вольт для машины 97 года.
Мои показания в этот интервал все равно не входят.
Обьясните теперь - мне можно смело новый маф заказывать?
Re: про МАФ
должно быть 0.22 В, но даже при твоем значении 0.25 машина будет работать и заводиться, расход будет высокийkotd писал(а):Померял напряжение на мафе. При включенном зажигании 0,25 вольт...
вот значения, МАФ по мануалу, да и тему прочитай с начала, всё есть
P.S. к стати, новый МАФ интересовался сколько стоит?
Re: про МАФ
таблицы даны для двигателя, который прогрет.
маф нашел неоригиналза 6 тысяч новый. пофиг, уже готов и 50 тысяч отдать, лишь бы машина ожила.
Re: про МАФ
МАФ дубликат на А32 не встречал, номерок в студию пожалуйстаkotd писал(а):...маф нашел неоригиналза 6 тысяч новый...
- если готов заплатить такие деньги за ремонт, может стоит на СТО машину отправить?
Re: про МАФ
номерок N5401008
Re: про МАФ
в мануале везде написано, что 0,5/1 Вольт в зависимости от года выпуска. А ты утверждаешь, что оно должно быть 0,25.
ЗЫ. у меня такое ощущуние, что очень много бензина поступает в камеру сгорания, и свечи тупо заливает...
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
Re: про МАФ
Re: про МАФ
что с мафом, что без мафа - не заводится одинаково.1307 писал(а):завестись должна и без мафа, отключи его для проверки .... может у тебя косяк с неправильным зажиганием, идут наводки от стартера на датчик положения коленвала? ... перекинь массу с двигателя на верхний болт крепления стартера и проверь запуск в таком режиме ... а потом уже и маф проверишь ...
зажигание не выставляется на наших машинах. Цепь стоит по меткам. Стартер новый. Масса зачищена. Кидал дополнительную массу. Ничего.
Но при этом - машина все же в один прекрасный вечер ожила и завелась.
- 1307
Re: про МАФ
и, кстати, есть подозрение, что массу всё-таки лучше именно перекинуть, так как, возможно, что наводки именно массовым проводом наводятся ... так как он рядом с проводом от заднего датчика коленвала проходит ... и, если присмотреться, то провод от датчика экранирован ... у меня экран был плохой, потому провод массы убрал на стартер, а до этого просто прокидывал массу отдельно и эффекта не было, не заводилась ... в общем как-то так ...
Re: про МАФ
регулируется компом и выставляется - немного разные вещи1307 писал(а):зажигание как раз и регулируется компом по показаниям датчиков положения коленвала ...
Re: про МАФ
номер МАФ дубликат записан, и вполне возможно кому то пригодитсяkotd писал(а):...номерок N5401008
не, я утверждаю, что 0.22 Вkotd писал(а):Тах, так какое должно быть напряжение на мафе, при включенном зажигании?......ты утверждаешь, что оно должно быть 0,25....
обсуждение не запуска kotd перенесено в тему http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 0&start=90
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 г.в арабка 3.0л. механика
Re: про МАФ
Re: про МАФ
кстати если кому пригодится. с чего поменял маф.
однажды подъезжая к работе машина задергалась и заглохла. долго не заводилась и... вдруг завелась. не устойчивый хх. обороты не выше 2500. диагноз на лицо. изучение форума. прозвонка разъема и перебрав косу... обрыв возле аккума между предом и реле (белый с голубым провод. опять прозвока разъема красный кажет черный нет. поехали дальше. перебрал косу до эбу все ок. вскрыл эбу визуальный осмотр через лупу показал сгорела доожка массы на дмрв. пропаял залил лаком (у жены для ногтей взял) все заработало. зато теперь фишка на дмрв мозг парит. отрезал. взял мамы от заднего фанаря хендай акцента. заизалировав кембриком воткнул вроде не мкнет. завтра перепаяю переходной контакт в коробухе дмрв.
- Автомобиль: Nissan Maxima V6 3.0 AT (A33)
