Какова цена предложения ?жданов-сити писал(а):если что, есть тахометр с А32, только в миляхтах писал(а):сам тахометр и поменяй, даже с цефиры подойдет, до ресталинговой
Панель приборов A32
ХРОМУС
- Автомобиль: Nissan,maxima,1996, QX2.0,РКПП
Re: Панель приборов A32
все цены в этих темах viewforum.php?f=11ХРОМУС писал(а):.....Какова цена предложения ?
жданов-сити
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
запарился, у меня одометр есть, тахометра нетХРОМУС писал(а):..Какова цена предложения ?
Re: не работают стекло подъемники 4 дверей и с центрального
S.t.a.l.k.e.r.
Ello
- Автомобиль: Nissan Maxima, 10.1997, АКПП
Владею максимой 10.1997 года, 3.0, арабка, акпп.
Проблема такая: Приборка шалит. А именно: стрелка тахометра при заведенном движке пружинит от 0 до 1. Стрелка спидометра, даже при реальной скорости 100-120 км/ч не поднимается выше 20-25 км/ч. Стрелки показателей уровня топлива и уровня температуры воды, подняты до предела. Показал приборку электрикам. Пропайка схем не помогла.
Решил не заморачиваться и прикупить на ибэй б/у приборку. Есть вариант от цефиры 1996 года рождения. Она немного отличается от моей приборки: спидометр до 180 км/ч, тогда когда на моей 260км/ч, показатель пробега аналоговый, а на моей digital (кстати, после того как возникли проблемы с приборкой, показатель пробега стал равным 999999, плюс к этому, как будто бы в двух-трех местах, потускнели пиксели).
Вопросы такие: подойдет ли эта приборка от цефиры 1996 года, на мое авто?
и можно ли как нибудь все таки реанимировать старую приборку?
Заранее спасибо за ответ!
Mozartiks
если ты с москвы, то на кракере еще есть 1 приборка такая как тебе нужна, вторую забрал, я) история была такая же)Ello писал(а):Всем привет!
от цефиры подойдет отдельно: тахометр, указатели, спидометр не подойдетEllo писал(а):...подойдет ли эта приборка от цефиры 1996 года, на мое авто?...
artem893
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
artem893
не надо, вот книгаartem893 писал(а):а как меняется шестеренка на спидометр в коробке?надо разбирать коробку или без этого можно обойтись?
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
ВеНтИлЬ
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
