Проблема с салонным светом
- rulik
Re: Проблема с салонным светом
- pivbear
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA, 1997, VQ20, МКПП
- sanyakot1975
Плохо значит читаешь.А по первой ссылке посмотреть где предохранитель никак?pivbear писал(а):причем здесь ссылка если мы и так в этой теме находимся, прочитал ее 2раза, если предохранители целы то куда дальше смотреть? НЕТ ПИТАНИЯ НА САМОМ ПЛАФОНЕ!!! Если предохранители расположены в 3 столбика, то какой из них именно отвечает за плафон (в каком столбике - в среднем? с левой или с правой стороны, и какой он по счетк снизу?) не менять же все подряд предохранители если все остальное работает.. плохо нет крышки, обычно на крышках всегда пртсутствует табличка..Может некоректно работает этот предохр.
- joolick
- Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
до контролек дело не дошло, тупо предохранитель
- pivbear
на всех остальных питание есть и только на этом именно нет, откуда к нему поступает питание?
- pivbear
- rulik
- cyborr
З.Ы. а может просто отгорел провод от плафона
КРАТОС
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
- pivbear
1 .Проверил питание всех предохранителей в коробке под капотом - общий предохранитель №66 отсутствует (не установлен.., в гнездо подведен только 1 контакт с питанием), такая же ситуация с №53, 54, 55, 59, 62, 67,68 - питание на всех остальных предохранителях и плюсовых контактах присутствует.rulik писал(а):Я тут в мануале глянул электросхемы, так в коробке под капотом есть еще общий предохранитель номер 66 на 15А. Проверь его еще. Также через него идет питание на предохранители номер 5 и 18 по 7.5А. Проверь их тоже. Они в салоне.
2. На предохранителях №5 и №18 - питание отсутствует.
Значит причина не в предохранителях под капотом, т.к. раньше без предохранителя №66 свет в салоне горел. ..
Подразумеваю 2 версии:
- Либо ток проходит через один из подкапотных предохранителей на блок предохр. в салоне (тогда искать обрыв или контакт, не знаю где посмотреть)
- Либо ток идет на ВСМ, потом на салонный предохранитель, потом к потребителю /плафон/ (тогда причина в ВСМ, нужна будет инфа по ремонту на А32).
Возник вопрос - если причина в ВСМ то можна ли эксплуатировать автомобиль при снятом блоке (на время ремонта)?
Поправьте если что не так..
КРАТОС
taranovskii1
- Автомобиль: maxima a32. 1997. 3.0 акпп
- cyborr
Irbis93
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 '97 2.0 manual
Еще по-моему пропал звуковой сигнал когда вставлен ключ и открываешь дверь, но не точно...
