Страница 5 из 5
				Re: Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
				Добавлено: 30 июн 2014 01:49
				 cyborr
				Заменил насос ГУРа на б\у. Старый приказал долго жить (сломалась одна из лопаток, как его только не заклинило). Сейчас снова не пойму. насос работает, но поворот руля на месте даётся с трудом, норм только при 900-1000 оборотов (доп клапан подсоса включается).
А где находится клапан на рейке, для чего он и как его проверить? И что за штука стоит между шлангом высокого давления и его переходом в металлическую трубку (не он ли)? Как он управляется?
				Добавлено: 30 июн 2014 06:54
				cyborr писал(а):А где находится клапан на рейке, для чего он и как его проверить? И что за штука стоит между шлангом
 не на всех машинах есть
viewtopic.php?f=9&t=14385&p=277346&hili ... 8C#p277346
вот про этот клапан я говорю: ссылка
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 15#p286572
вот мануал Ссылка для скачивания
http://narod.ru/disk/26949878000/Nissan ... 2.pdf.html
стр 193 там всё описание рейки и далее ГУР
				Добавлено: 30 июн 2014 21:54
				 cyborr
				Выходит на некоторых машинах два клапана? Один на рейке, второй за правой стойкой?
				Добавлено: 30 июн 2014 23:47
				cyborr писал(а):Выходит на некоторых машинах два клапана? Один на рейке, второй за правой стойкой?
читать надо внимательно )))
				Добавлено: 01 июл 2014 00:29
				 cyborr
				Всё понял окончательно. Особенно открутив шланг высокого давления от этой приблуды. У стойки находится датчик давления масла ГУРа
Теперь возникает следующий вопрос чем можно промыть систему гидроусилителя руля. Внимательно посмотрев на масло удивился, что оно подозрительно черного цвета, при этом менялось оно вместе с насосом полтора месяца назад.
				Добавлено: 01 июл 2014 07:45
				cyborr писал(а):... возникает следующий вопрос чем можно промыть систему гидроусилителя руля. .
промыть маслом, которое применяется в ГУР
				Добавлено: 04 июл 2014 14:35
				 cyborr
				Промыл вчера. Залил масло новое розовенькое как поросёночек. Проехал примерно 5-7 км. немного потемнела. Но самое главное руль по-прежнему тугой на холостых. Клапан подсоса работает. Отпускает руль только при 1200-1500 оборотах.
