Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
- cyborr
Re: Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
А где находится клапан на рейке, для чего он и как его проверить? И что за штука стоит между шлангом высокого давления и его переходом в металлическую трубку (не он ли)? Как он управляется?
не на всех машинах естьcyborr писал(а):А где находится клапан на рейке, для чего он и как его проверить? И что за штука стоит между шлангом
viewtopic.php?f=9&t=14385&p=277346&hili ... 8C#p277346
вот про этот клапан я говорю: ссылка http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 15#p286572
вот мануал Ссылка для скачивания http://narod.ru/disk/26949878000/Nissan ... 2.pdf.htmlтах писал(а):как вариант, читай viewtopic.php?f=9&t=14385&p=277346&hili ... 8C#p277346
говориться вот об этом клапане
клапан затяжеляет руль на скорости, посмотри, он у тебя стоит, на рейке?
стр 193 там всё описание рейки и далее ГУР
- cyborr
читать надо внимательно )))cyborr писал(а):Выходит на некоторых машинах два клапана? Один на рейке, второй за правой стойкой?
- cyborr
Теперь возникает следующий вопрос чем можно промыть систему гидроусилителя руля. Внимательно посмотрев на масло удивился, что оно подозрительно черного цвета, при этом менялось оно вместе с насосом полтора месяца назад.
промыть маслом, которое применяется в ГУРcyborr писал(а):... возникает следующий вопрос чем можно промыть систему гидроусилителя руля. .
- cyborr
