Детонацыя двигателя
Re: Детонацыя двигателя
- Олег 313
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 a32
- Олег 313
Сразу поясню что бы не развивать лишних разговоров, антифриз жирный не из за того что масло попадает через прокладку ГБЦ. Туда наливали специальное масло.Олег 313 писал(а):Ну по ходу что то новое, логически я понимаю что это для смазки помпы так как менять ее ппц, но не пенится, я антифриз на палец попробовал очень жирный и скользкий.
- армик
- армик
- армик
проверить ДД, найди разъём в проводке, или иголкой проткни изолячию провода, нагар выкрути любую свечу и через свечное отверстие опусти припаянную к проволоке 1.5 мм лампочку в цилиндр.армик писал(а):Спасибо конечно за совет, но как проверить сопротивление на ДД не снимая его? А то у меня же А33. И как проверить нагар, это что, разбирать движок?
- армик
- армик
Детонация вызывает резкое падение КПД двигателя - вот момент и садится - это следствие а не причина.момент когда начинал "цокотить" двигатель тяга уменьшалась
- армик
не допускай детонации попадешь на замену цепи и успокоителей.армик писал(а):ЖальЯ думал по этим симптомам можно будет определить причину детонации. Что самое интересное, во время интенсивного разгона детонация появляется и исчезает секунд на 5, то есть, то нет.
