Страница 35 из 47
Re: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Добавлено: 06 июн 2012 09:43
ok
с деталями примерно 50 тысяч
Добавлено: 07 июн 2012 04:19
andrei 64rus
Stasmaxima писал(а):ok
Стас здравствуйте! небольшой вопросик, а что реально на Максима А33 3.0л 2003-2005 г установить МКПП вместо АКПП? извиняюсь если этот вопрос уже был, но я что-то конкретного не обнаружил, только по А32 да и помойму 2.0л . Написал здесь, не щитаю нужным беспокоить вас звонками, да и машины у меня пока нет, а в будущем предстоит выбор, но А33 практически нет с МКПП 3.0л. Буду благодарен ответу.
Добавлено: 07 июн 2012 14:07
да, передел на мкпп возможен.
Добавлено: 04 июл 2012 11:51
Galym
Добрый день всем! У меня максима 1994 г.в кузов J30, двиг. VG30E. Кто знает подскажите пожалуйста, проблема в следующе- двигатель троит и вибрирует. Было сделано- замена свечей,замена топливного фильтра, промывка форсунки, проверка топливного насоса на низкое давление, замена свечных проводов. Проблема осталось та же. На диагностике был не могли ничего сказать.
Помогите я вас очень прошу!!!!!!
Добавлено: 05 июл 2012 19:17
Ув. Galym приезжайте поможем...
Добавлено: 09 июл 2012 16:13
Baxtik72
Добрый день!
Скажите пожалуйста во сколько встанет привести в порядок на А33 3.0 2002г.в. выхлоп...удалить катализаторы, поставить пламягаситель, сделать прошивку мозгов ну т.д. что там еще делают в этой ситуации?
Добавлено: 10 июл 2012 22:21
Удаление катализаторов у нас стоит от 14000 руб. В установке пламя гасителей данный автомобиль не нуждается.)
Добавлено: 21 авг 2012 18:44
slexxxxx
Это цена с Вашей МКПП или коробас надо свой нести ?
Добавлено: 23 авг 2012 11:24
работа по переделке 15000 руб.
Добавлено: 27 авг 2012 08:15
landser
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько у Вас стоить будет, замена радиатора охлаждения двигателя?
Все узнал, пасибо)
Добавлено: 29 авг 2012 09:57
Den88
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена внутреннего пыльника левого шруза? Пыльник имеется
Добавлено: 03 сен 2012 22:39
agera
Стас, вопрос к тебе. Взял все-таки себе переключатель поворотов, помнишь проблема с ближним светом на правой фаре и датчик ABS, горит slip TCS. Надо заскочить, поменять. Вот еще, взял все-таки в Перьми FX 35, помнишь говорил, что собираюсь ехать за ним? Загорелся чек, ездил в АСЦ в Химки на диагностику, сказали датчик детонации выдает ошибку, уже заказал его. И возможно растянута цепь. Вот эти "возможно" меня смущают.Удалили ошибки, сказали, если повторно подтвердится ошибка, прийдется смотреть цепь,но работа, сказали 9-12 тыс. Как то недоверчиво к этим АСЦ отношусь, хотелось бы у вас сделать, что скажешь на это, да и по деньгам сколько выйдет? А вообще, диагностику у вас возможно на финика сделать?
Добавлено: 04 сен 2012 22:31
интересно... финика он тебе продиагностит. но когда светит ошибку по датчику детонации, то это как правило херовый бензин, свечи и т.д. но не сам датчик... он сигнализирует он присутствии детонации или пропусков воспламенения в цилиндрах...
т.е. другими словами - необходимо более глубокая диагностика, нежели чем тупо почитать ошибки, проверка параметров и т.п.
Добавлено: 10 сен 2012 21:42
SRx666
Здравствуте. Интересует стоимость диагностики рулевой рейки, ее регулировка или ремонт если понадобится. Рейка немного потеет сверху сальники не текут но она стучит. И сколько будет стоить замена подшипников дифференциала МКПП или б/у коробка на 2.0?
Добавлено: 11 сен 2012 22:13
Диагностика ходовой 500 р. Ремонт кпп с деталями примерно 20-25 т. р.
