Страница 35 из 48
Re: Большой расход бензина
Добавлено: 02 июл 2012 13:11
DuQ3r
calibra писал(а):Вроде как решил проблему с расходом на своей 3.0, стоит маф от ТАЗа, по словам специалистов, он уже начал плыть, что привело к приближению его работы до необхордимого для данной машины значения и уменьшению расхода. Так же они еще уменьшили сечение этого воздухомера и теперь как результат, город 13л, трасса 10л на 100. На динамике не сказалось. Впринципе хорошо я считаю, после 20-22л зимой. Правда еще ходит слух что на арабов ставят увеличеные радиаторы, для лучшего охлаждения в их странах, а в наших условиях выходит что зимой катаешься на полу-прогретой машине (особенно если на короткие растояния как в моем случае) а это + к расходу.
Интересно, а где они уменьшили сечение. во всем патрубке с мафом или только в том месте, где находится нить мафа?
Но если честно звучит бредово, что значения ВАЗовского мафа начали плыть.
Может всетаки расход упал из за потепления?
Добавлено: 02 июл 2012 18:18
S.t.a.l.k.e.r.
Мыл МАФ очистителем карбюратора, абровский, карт-клинер если не ошибаюсь. Там жидкость под давлением, сначала МАФ промыл, потом ДЗ и КХХ. За это время МАФ высох. Мыл для профилактики, показания как до промывки так и после не изменились, всё в пределах данных указанных в мануале.
Добавлено: 20 июл 2012 11:58
Wake
Летом 18 литров хватило на 150 км. Это нормально? Если нет то с чего начать копаться?
Добавлено: 20 июл 2012 16:45
dimon-dvs
получается 12литров на сотню,у меня 13 по городу (3-х литровая) вроде нормальный расход
Добавлено: 23 июл 2012 09:50
Wake
dimon-dvs, спасибо за ответ. но все же я уже хочу 3 литра)
Добавлено: 02 сен 2012 02:38
russo-turisto
Раньше расход был 7,5-8 трасса, 10 смешанный, а три дня назад что то случилось и теперь трасса 10-11, смешанный 13-14. Что смотреть первым делом? Двиг работает как и раньше, и заводится четко и прет. Иногда после обнуления появляется ошибка 0325(датчик детонации), но и раньше так было(до повышения расхода). Выхлопная и свечи черные, значит переливает... Теперь вопрос знатокам, что смотреть и в какой очередности? Заранее спасибо!
Добавлено: 02 сен 2012 02:53
rulik
Давление в рампе.
Добавлено: 03 сен 2012 18:48
SCOOTER
Подскажите,расход по городу 12-13 литров это норма?
Трасса около 7-8
Добавлено: 03 сен 2012 20:15
My3blKAnT
SCOOTER писал(а):Подскажите,расход по городу 12-13 литров это норма?
Трасса около 7-8
Для 2 литров на автомате вполне хороший расход. Вот у меня на 3 литровом автомате 17-18 в городе (я считаю многовато) и 8-9 на трассе (это норма).
Добавлено: 03 сен 2012 21:50
Voronezh
Вчера попробовал на своём автомобиле проехать по трассе со скоростью 110 - 115 км/ч, проехал около 240 км и фактический расход 92-ого бензина составил 8,48 л/100 км. Меньше бензина мой автомобиль пока не потреблял.
Добавлено: 06 сен 2012 01:17
russo-turisto
Такая ситуация. Сегодня ехал по трассе 90 км\ч на бортовом компе показывает 11 литров расход(раньше было 7,5), после этого я дал ей п_зды и прогнал на скорости 200 км\ч где то 4 километра. После этого обнулил расход и опять ехал 90 и бортовой начал показывать расход 7.5 так как было раньше. Проехал пару км и опять расход начал расти..8 потом 9 потом 10(при той же скорости). Что делать не знаю. Самое странное то что раньше при 60км\ч брала 6 литров, при 90км\ч 7,5 литров, при 120км\ч 9 литров. А сейчас при 60км\ч 10 литров а при 90км\ч 11-11,5 литров ну а когда чуть быстрее с обгонами то и 15-16. Когда заводишь с утра(еще вроде нет морозов а 15-20 тепла) тоже кушает много, если завести и сразу поехать то на трассе при 90 показывает 14 литров, по мере прогрева падает. Помогите братцы, с чего начать. Движок работает как и раньше, и заводится четко и прет как дурной. Выхлопная и свечи черные, значит переливает сильно.При работающей машине из выхлопной прям чувствуется запах не сгоревшего топлива. Мыл форсунки ультразвуком 3 месяца назад(мастер говорил что наши так можно мыть). С ними не могло ничего случиться?
Добавлено: 06 сен 2012 07:05
matsusonic
Это все на 1 баке бензина? Может бензин стоит сменить?
Добавлено: 17 сен 2012 08:52
Andrey1
Трасса около 7-8
У меня точно также. Это нормально. Ездил как то как инвалид с кондёром в городе и дошел до 14 на 100 км. 17-18 это нормальный расход для города.
Добавлено: 17 сен 2012 08:57
dimon-dvs
17-18 это нормальный расход? я езжу резво и 14 максимум
Добавлено: 17 сен 2012 09:11
Andrey1
dimon-dvs писал(а):17-18 это нормальный расход? я езжу резво и 14 максимум
Я езжу в день разок но до 6 200 оборотов в минуту када какой-нить джипарь стоит рядом и думает, что он меня порвёт со светофора.
