Страница 35 из 35
Re: Генератор
Добавлено: 15 янв 2016 10:43
Sirkon
ultrarus4 писал(а):Добрый день.
Подскажите, какое максимально допустимое напряжение в бортовой сети при заведенном двигателе?
Не уверен на 100%, но насколько мне не изменяет память в пределах 14,2В
Звук в динамиках магнитолы или в подкапотке? Для 100% уверенности сними ремень с генератора и послушай без него.
Re: Генератор
Добавлено: 15 янв 2016 15:20
И второй вопрос: может ли генератор издавать постоянный высокочастотный писк, на подобии как на новых троллейбусах пищит силовая электроника при разгоне? Что с этим делать?
Видео для примера звука. Слушаем на отрезке ~1:00
1. 13.8-14.2 - допустимый диапазон в климате средней полосы.
2. может.
Re: Генератор
Добавлено: 15 янв 2016 20:16
ultrarus4
Звук в динамиках магнитолы или в подкапотке? Для 100% уверенности сними ремень с генератора и послушай без него.[/quote]
В салоне звук не слышно, только снаружи
allert писал(а):
2. может.
как чинить?
Re: Генератор
Добавлено: 15 янв 2016 22:01
gavrilov
Если напряжение ниже 13В и имеется гул - пробит/оборван диод(ы).
В ремонт.
Re: Генератор
Добавлено: 17 янв 2016 00:12
ultrarus4
А если 14.1 - 14.7 ?
Re: Генератор
Добавлено: 17 янв 2016 00:14
Sirkon
Плавает?
