Генератор
Sirkon
Re: Генератор
Сообщение Sirkon »
ultrarus4 писал(а):Добрый день.
Подскажите, какое максимально допустимое напряжение в бортовой сети при заведенном двигателе?
Не уверен на 100%, но насколько мне не изменяет память в пределах 14,2В
ultrarus4 писал(а): И второй вопрос: может ли генератор издавать постоянный высокочастотный писк, на подобии как на новых троллейбусах пищит силовая электроника при разгоне? Что с этим делать?
Видео для примера звука. Слушаем на отрезке ~1:00
Звук в динамиках магнитолы или в подкапотке? Для 100% уверенности сними ремень с генератора и послушай без него.
Re: Генератор
1. 13.8-14.2 - допустимый диапазон в климате средней полосы.
2. может.
ultrarus4
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
Re: Генератор
Сообщение ultrarus4 »
Звук в динамиках магнитолы или в подкапотке? Для 100% уверенности сними ремень с генератора и послушай без него.[/quote]
В салоне звук не слышно, только снаружи
allert писал(а): 2. может.
как чинить?
gavrilov
Re: Генератор
Сообщение gavrilov »
Если напряжение ниже 13В и имеется гул - пробит/оборван диод(ы).
В ремонт.
ultrarus4
Re: Генератор
А если 14.1 - 14.7 ?
Sirkon
Re: Генератор
Сообщение Sirkon »
Плавает?
