У меня свой мастер есть. Я ему звоню, приезжаю или он приезжает и делает. Заметил, что лучше заплатить за ремонт, чем методом проб и ошибок переплатить в несколько раз. А для себя можно оставить чистку, мойку, небольшой рестайлинг внутри или снаружи, ту же шумку. Это тоже много времени занимает.Marker писал(а):Спасибо, все-таки руки кривые
вся разница в крепеже, но нет возможности делать самому.
Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
- СергейИзКоврова
Re: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
- Marker
- Автомобиль: Nissan Maxima(QX) 1998, 2.0, АКПП,
- СергейИзКоврова
Да, в этот карьер в 90-е людей ночью в багажнике возили)Marker писал(а):Что касается ходовки делаю сам и то что не требует особого знания, все остальное у мастеров конечно. Но вникать соответственно тоже приходяться, чтоб не развели и не накосячили. С радостью попробовал бы клубную мастерскую, но к сожалению также работаю, брать за свой счет очень накладно. В небольшом городке намного проще, я в смысле доверия. Вот найти его тяжело. Кстати хороший городок Ковров, особенно карьер недалеко от города, ну да ладно, это не совсем в тему.. Еще раз спасибо за помощь.
- skay
- Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
1.Замена 2х сайлентблоков балки (котор крепятся к кузову).
2.Сход развал
3.Замена рулевых тяг 2шт наконечников2шт и пыльников.
4.Замена задних амортизаторов.
Спасибо.
- Stasmaxima
все взаимозаменяемые ...Marker писал(а):Еще вопросик. Подскажи, насосы Гур на 32 и 33 одинаковые? и есть ли разница с цефировским?
- Stasmaxima
стоимость работ:skay писал(а):Здравствуйте интересует только по работе.
2.Сход развал
Спасибо.
1 - 4500
2- не делаем
3- 1400
4- 1700
- everlander
- Автомобиль: nissan maxima a33 3.0, АКПП,
- Stasmaxima
от 300 руб.,зависит от модели автомобиля ...everlander писал(а):добрый вечер. Сколько стоит снять/поставить руль?
d1m0
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 VQ20DE MКПП
Ехал как то с работы и заорелись лампочки чек енджин и аккум, но никак не проявлялось, всё так же работает.
Потыркал всё, снимал клему, не проходит...
Горит два дня. И постепенно чувствуется что не хватает зарядки машине. Даже счётки медленнее стали ходить.
И вот какая штука. Не завелась вчера далеко от дома, прикурил, нормал, поехал, включил фары, печку, магнитолу ( + усилоск ), и на светофоре заглох =))), Прикурил ещё раз и уже ехал до дома 50 км без фар, без всего короче кроме аварийки. И доехал всё окей. А с утра то на работу, ну минут 5 ещё заведённая возле дома постояла , позаряжалась... С утра , сучка, завелась на моё удивление. Поехал я на работу, опять без электрики лишней, и что вы думаете, стоя в пробке, чек и аккум погасли....и щётки стали ходить как раньше , типо всё ок, т.е. аккум выдаёт норм мощность... Ноооо... Появился глухой свист в месте генератора при повышении оборотов... не визг и именно глухой свист... ( аккум новый 75 ампер )
Варианты ?
- pемень
- подшипник
- весь генератор
- borec
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП 1996г.
появился звук в двигателе при плавном разгоне в районе 1800-2000 оборотов похожий на рычание;
появилась детонация;
увеличился расход бензина (около 20л на сотню);
слабая мощность до 2500 оборотов, далее какбудто включается турбина и движок хорошо тянет;
в влажную погоду двигатель передергивается;
Самодиагностика показывает, что все ОК, код 55. Лампочка CHECK не горит.
Сколько будет стоить диагностировать причину этих неисправностей?
- URAGAN
- Stasmaxima
Эвакуатор тоже есть т.223-1672 Михаил
CHEL
- Автомобиль: МАКС 33 2005 3л АКПП
ЗЫ. на форуме вычитал, что можно поставить от санни...... есть такое дело? И еще, на моей машинке тоже надо обучать?
на А32 настраивать КХХ, на А33 обучать, до Стаса наверное из Москвы проще дозвониться, или СМС броить, быстрее ответ получишьCHEL писал(а):.. на моей машинке тоже надо обучать?
CHEL
