Нужна помощь! Сломалась АКПП!
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 3v6 черного цвета. 2001 год выпуска. АКПП
Вы решили эту проблему?У меня в жаркую погоду при постоянных остановках, иногда возникает такая же ситуация с переключением скоростейfantom писал(а):Приветствую всех,вот и я столкнулся с ремонтом коробки. Забрал вчера с сервиса,проехал километров 30,а после остановки на светофоре и дальнейшем движении,коробка ехала только на первой передаче и отказывалась переключать выше.Заглушил,завел проблема ушла,но периодически появляется,подключали сканер,ошибку не показал.Иногда такое происходит в движении,ощущение,что она переходит в нейтраль.Давить на газ,нет смысла,приходится останавливаться и переводить рычаг в N,а уже потом в D.И еще один момент,переключения практически не ощутимы,а вот со второй на третью,переключение происходит с повышением оборотов примерно на 500. С чем это связано? Может там еще что притрется?
- Владимир Гаврилов
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=330&t=40309&start=870
Спасибо! Т.е. вся проблема в датчике скорости? Вы перепаявали или просто новый купили?Владимир Гаврилов писал(а):Даю ссылку на форум, где решили эту проблему. Хотя там про вариаторы, но смысл поймёшь. Наших коробок это тоже касается. Читай сообщения товарища под ником "544". Я у себя ремонтировал, но только один датчик. Будут вопросы - задавай.
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 3.0 АКПП 2003
Дополню, на первой обороты крутит до отстрела (7000), диагностика на ходу показывала переключения передач 1-2-3-4, хотя по факту 1-я.
скорее всего, там смотреть и надо, датчик положения заслонки , снимали?Kasparajtis писал(а):....Проблема началась после того (как мне рассказывали) как почистили дроссельную заслонку, выехали только 1,2 и задняя передача. У меня второй передачи уже не было....
Были бы таблички, не было бы вопросов...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На АКПП есть табличка с номером марки АКПП и спецификацией. Они должны совпадать (родная-контракт).
Есть какой-то код на крышке, где гидротрансформатор прячется 2327A 417. В нете не бьется.
где ошибку нашли и какой сканер, расшифруй и понятно станетSlava1987 писал(а):....самодиогностика ничего не показала.электрик нашел 023 ошибку сбросил её -изменений нет.больше не появляется
