Страница 33 из 35
Re: Генератор
Добавлено: 23 июл 2014 18:35
Gnatc писал(а):..Все нужно не оригинал и на а33.
генераторы в общем одинаковы
вот таких генераторов мало viewtopic.php?f=9&t=27942&hilit=%D0%B4% ... 2&start=15
доработка диодного моста viewtopic.php?f=9&t=16894&p=242967&hili ... 2A#p242967
вот некоторые наименования viewtopic.php?f=9&t=12370&p=250655&hili ... 8F#p250655
регулятор напряжения идет со щетками, передний подшипник, менять не стоит, а вот задний надо проверить
- в общем в темах всё есть, читай
allert писал(а): ...более оптимальный вариант - на обмен взять восстановленный у ремонтников.
по моему у Стаса есть обмен, ну или раньше был - позвони
viewtopic.php?f=27&t=2592&start=600#p297595
Re: Генератор
Добавлено: 02 авг 2014 22:48
rulik
Подвывающий под нагрузкой новый генератор - это проблема? Напряжение держит.
Re: Генератор
Добавлено: 03 авг 2014 01:18
может и не проблема. электромагнитный шум. китаец небось?
Re: Генератор
Добавлено: 03 авг 2014 10:43
Смотря как воет. Если слегка подвывает как на старых Волжанах, то ничего страшного. Если прям настойчиво, то либо чрезмерная нагрузка, либо межвитковое замыкание в статоре. В последнем случае он свои 80 А (или сколько там у него) не отдаст.
Re: Генератор
Добавлено: 03 авг 2014 20:04
rulik
Откуда он родом - не знаю. Скорее всего китаец.
Подвывает как турбина. Только на ХХ. Чуток газу - и шум двигателя перекрывает его.
Ну ладно, покатаемся, посмотрим.
Всем спасибо.
Re: Генератор
Добавлено: 03 авг 2014 21:00
Межвитковое можно увидеть осцилографом, но надо иметь некоторый опыт. Если оно есть - не расстраивайся, он быстро догорит :D , сдашь по гарантии. А если просто будет себе подвывать - значит такое качество сборки пакета пластин статора у китайца. Но это не страшно.
Re: Генератор
Добавлено: 03 авг 2014 22:18
- возможно это подшипник воет, попробовать стетоскопом послушать
Re: Генератор
Добавлено: 03 авг 2014 22:44
rulik
Подшипник слушал. Не он это. И натяжение ремня менял. Похоже на темные силы липиздричества ))) Поезжу пока. Он не греется. Может будет жить.
Re: Генератор
Добавлено: 03 авг 2014 22:58
раз вариантов нет, ремонтируй старый, а новый пусть работает и подольше )))
Re: Генератор
Добавлено: 04 авг 2014 07:08
Подшипник рычать будет.
Re: Генератор
Добавлено: 04 авг 2014 08:55
Gamlet писал(а):Подшипник рычать будет.
эта штучка, и пищит, и свистит, так же хрустеть может, в общем пусть крутиться)))
Re: Генератор
Добавлено: 04 авг 2014 13:15
Ну это уже вообще запущенный случай :) . В новом генераторе такого не будет.
Re: Генератор
Добавлено: 04 авг 2014 23:07
после ремонта своего генератора, принеся его на проверку перед установкой, разговаривал с человеком, ремонтирующим генераторы, его мнение о китайских генераторах сводится к тому - электрика на уровне, подшипники плохие
PS. где то на сайте писал уже, к стати после ремонта (замена диодного моста и регулятора на китай) генератор уже проехал 70 тысяч
Re: Генератор
Добавлено: 05 авг 2014 06:41
ТАХ, в любом случае даже самый китайский подшипник меньше двух-трех тысяч километров не проедет до появления каких-либо проблем. А то и больше.
Re: Генератор
Добавлено: 07 авг 2014 01:35
rulik
Сегодня оттаранил старый генератор к врачам, при мне проверили - под нагрузкой держит 14,2.
Поэкспериментировал с новым: сразу после заводки 14,3. После поездки - 13,6.
Вечером поставил старый, родной. После заводки 14,2. Поездил - 13,3.
Как-то оба они себя странно ведут...
Мои мысли постепенно крадутся к замене по гарантии 7-месячного аккумулятора.
