Страница 31 из 48
Re: Большой расход бензина
Добавлено: 17 фев 2012 06:20
Vlad1983
matsusonic писал(а):Vlad1983, у тебя то же расходомер от таза???
тах, у меня на тазовском расходомере не тупит нисколько, наоборот люди говорят что сильнее рвет (катов то же нет).
Но вот расход чувствуется что выше, особенно по трассе - 10 литров тока так :)
Щас на родные что-то цены задрали, самый дешевый 3200. Подожду, пока снова до 2400 снизятся и куплю :)
нет-нет, у меня расходомер штатный!!!
Добавлено: 21 фев 2012 20:51
Alim909
Всем доброго дня, у меня в салоне при холодном запуске запах бензина, как будто бензин пролился гдето и его вместе с печкой затягивает в салон, запах ужастный, и так пахнет пока машина полностью не прогреется и не проедет хотя бы несколько киллометров и при этом стрелка бензина заметно опускается ну и расход естественно огромный( заправку можно на прицепе возить. В чем может быть проблема этого запаха? как он может в печку всасываться?
Добавлено: 21 фев 2012 22:29
astronavt
а наверняка даже под капот не заглядывал...смотрим соединение топливного фильтра со шлангами,целостность самих резиновых шлангов,ну и всю топливную магистраль на предмет утечек.можно на подъемнике сделать в сервисе(осмотр авто на подъемнике)
Добавлено: 26 фев 2012 11:20
MIHEY
Расход подскочил до 20 с лишним литров
Самодиагностика ничего не показала
Поехал к диагносту
Подключили к компу
МАФ дает не верное значение
Поменял МАФ
Езжу спокойно
пол бака на 300 км хватило
Добавлено: 26 фев 2012 11:41
My3blKAnT
Вот, кстати, насчет МАФа. У друга тоже максима в такой же комплектации, как и у меня. Только у меня бака хватает на 250 км, а у него на 450-500. Вот мне только щас пришла в голову мысль поменяться с ним МАФами и проверить изменится ли что-нибудь. Вопрос: смена МАФа требует какой-то настройки или просто вынул один, вставил другой и все?
Добавлено: 26 фев 2012 11:43
Vint
MIHEY писал(а): Расход подскочил до 20 с лишним литров
Поехал к диагносту
Подключили к компу
Поменял МАФ
Езжу спокойно
А средняя скорость то какая?
Добавлено: 26 фев 2012 12:24
shtreex
My3blKAnT писал(а):Вот, кстати, насчет МАФа. У друга тоже максима в такой же комплектации, как и у меня. Только у меня бака хватает на 250 км, а у него на 450-500. Вот мне только щас пришла в голову мысль поменяться с ним МАФами и проверить изменится ли что-нибудь. Вопрос: смена МАФа требует какой-то настройки или просто вынул один, вставил другой и все?
вынул - поставил
Добавлено: 26 фев 2012 14:22
MIHEY
Поехал к диагносту
Подключили к компу
Поменял МАФ
Езжу спокойно
а среднюю не смотрел
это я ездил по свободным улицам
Добавлено: 29 фев 2012 22:42
matsusonic
тазовский маф поменял на нисанновский не оригинал: Signeda AFN101 (в эмексе за 1200 рублей)
Расход упал с 20 до 16 и продолжает снижаться.
Но на зажигании выдает поразительно низкое напряжение 0.98 - 1,00 вольт (тазовски выдавал 1,05). Родной ниссановски давал 1,02-1,03.
Добавлено: 29 фев 2012 22:55
Yurou
У меня стоит тазовский, расход 22.......л. Надо менять обратно!
Добавлено: 01 мар 2012 11:51
shtreex
у меня стоит от таза, расход вроде как был так и остался...
надобы заново померять....
Добавлено: 01 мар 2012 12:46
matsusonic
Дак в начале я то же думал, что не поменялся, а просто БК ситал средний за последнюю 1000. По баку проверь, я когда по баку проверил 3 раза по заправкам - офигел. Бошевский МАФ от 10-ки точно пару литров прибавляет, особенно когда по трассе на 2500 оборотов едешь.
Добавлено: 01 мар 2012 14:04
savage
Вы когда вновь заправляетесь то обнуляйте БК расход и он покажит правильный.
Добавлено: 01 мар 2012 14:14
astronavt
заменил одну катушку заэигания,сразу залил 95 бен,на нем и езжу теперь,расход упал примерно на 4 литра
Добавлено: 01 мар 2012 17:57
Vint
astronavt писал(а):заменил одну катушку заэигания,сразу залил 95 бен,на нем и езжу теперь,расход упал примерно на 4 литра
А до этого сколько было?
