Генератор
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Re: Генератор
Re: Генератор
Re: Генератор
РР также как и мост греются и должны охлаждаться, если сделать выносное рр перегреваться он не будет?
Есть возможность поставить РР от десятки на штатное место, он туда почти идеально подходит, но вопрос в его надёжности, насколько высока вероятность что его придётся регулярно менять? Вот и думаю сделать всё красиво, как на штатном, или всё таки вынести наружу, не хотелось бы при его отказе снова разбирать генератор.
Re: Генератор
Если вдруг услышишь на радио помеху - ну тогда поставишь от того же таза.
Re: Генератор
Если получиться присоединю родной конденсатор, если нет, потом может поставлю от той же десятки, глянул на схеме, он у них есть.allert писал(а):В смысле фильтрующий на + ? В РР он не встроен. Думаю - необязательно. АКБ - сама очень хороший фильтр, только отсоединять не надо на ходу.
PS: пока сумма ремонт составляет чуть более 1т.р, сюда входит замена всех диодов, РР и подшипников. Остаётся только подогнать мост, собрать всё на место, и заизолировать, если не забуду сделаю фото как всё выглядит.
Отредактировал предыдущий пост, там ещё вопросик, что думаешь по этому поводу?
Re: Генератор
Re: Генератор
Re: Генератор
Во общем завёл, меряю напряжение, на ХХ порядка 5 вольт, даешь газу, напряжение растёт, при оборотах около 4 тыс.мин. напряжение под 13 вольт, без нагрузки. Подумал, что РР подаёт мало на возбуждение, протянул напрямую с АКБ провода на щётки, ничего не поменялось, кстати РР на ХХ подавал на щётки 1,5 Вольта. Выходит неисправность РР отпадает, мост тоже должен исправно работать, при сборке неоднократно всё проверял тестером.
Под нагрузкой как ни газовал напряжение не вырастало, показывало аккумуляторные 12,5 Вольт.
В чём может быть причина неисправности? Всё таки диоды или что-то с обмоткой?
Re: Генератор
а какие могут быть варианты? Сопротивление между щетками около 5 Ом, мерил уже через выведенные провода со щёток. Судя по сопротивлению ротор исправный.allert писал(а):У тебя нет возбуждения, почему - отсюда не видно.
Если кому интересно, тут развитие темы: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126065&st=20
Re: Генератор
Re: Генератор
P.S. Не подавай "на прямую" 12В на ротор!
Сожжёшь обмотку
Re: Генератор
Так же там много информации по всевозможным проверкам генератора и принципах его работы. Мне там очень помогли, теперь я полностью понимаю как работает генератор, и все его возможные неисправности и методы их выявления.
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997, VQ30DE, AT, Европеец
