Страница 4 из 7
Re: Регулировка фар А33
Добавлено: 20 май 2009 22:44
Archik
Подскажите с чего можно подобрать тяжку корректора фар на А33?
У меня сломалась эта маленькая тяжка, теперь тарахтит. Что можно туда поставить? Оригинал только с корректором.-совсем не бюджетно!
Добавлено: 30 май 2009 22:00
Archik
Вот собственно и эта убитая зловещая тяжка!
http://www.youtube.com/watch?v=ckcqDiWQJ5g
Добавлено: 07 дек 2009 12:00
армик
Привет всем! Может кто подскажет,где можно найти схему по регулировке фар? Ну например, сколько метров от стены надо отогнать, сколько метров от земли должен быть крайняя линия пучка света и тд. и тп.? Просто у нас в городе нет стенда. Очень надо отрегулировать дальний свет. Ксенон стоит, а толку от него не очень. Видно что светит мощно, но как то собранности нет.
Добавлено: 07 дек 2009 12:04
NAZAR
Не знаю я тут в сервисе и мне ребята посмотрели регулировку фар и сказали что всё нормально даже чуть выше чем надо а свет почему-то плохой мне не нравится вообще, на трассе плохо видно может просто сам по себе свет хреновый у Макса???
Добавлено: 07 дек 2009 17:44
zerocool
а дальний свет кто-нибудь регулировал?
мне очень хочеться его поднять выше...
если это возможно отпишите как.
а то пучок дальнего света чуть выше чем ближний.
в дальнем тоже ксенон.
Добавлено: 07 дек 2009 18:24
areon
zerocool писал(а):а дальний свет кто-нибудь регулировал?
Насколько я понял при регулировке вся фара целиком поднимается и опускается.
Добавлено: 07 дек 2009 23:05
vovan0000
Есть тока 2 регулировки на каждую фару(вверх-вниз, вправо-влево). Так что отдельно дальний отрегулир. неполучится.
Добавлено: 08 дек 2009 09:04
zerocool
vovan0000 писал(а):Есть тока 2 регулировки на каждую фару(вверх-вниз, вправо-влево). Так что отдельно дальний отрегулир. неполучится.
То есть, когда я регулирую ближний свет вверх вниз, у меня также поднимается и опускается дальний?
Добавлено: 08 дек 2009 19:42
vovan0000
Типа того...
Добавлено: 09 дек 2009 14:07
армик
И всё таки, реально ли найти схему по регулировке?
Добавлено: 18 дек 2009 10:45
keeperstyle
Подскажите пожалуйста какой цоколь у лампы в штатном ксеноне на А33?
Добавлено: 18 дек 2009 11:16
esl
D2R
Настройка фар А33
Добавлено: 17 авг 2010 21:43
Эхолов
Здравствуйте всем :)
такая проблема, фары светят 2мя лучами и свет практически не рассеивается, фары оригинал, с автокорректорами, которые жжужат при включении, но, кажется ничего не изменяют, как можно настроить или что сделать с фарами, чтобы свет был более рассеянный и ещё лучи светят конусом, примерно так / \ :roll: можно ли это как-то настроить?
Re: Настройка фар А33
Добавлено: 17 авг 2010 21:52
твое описание рождает мысль - что фары у тебя неродные, и хорошо если депошные... начни с опознания - что там у тебя стоит.
Добавлено: 18 авг 2010 00:08
Эхолов
как настроить вверх-вниз нашёл вроде, буду вечером проверять, а как влево-вправо пока не пойму, это тот винт, что рядом с поворотником, белый такой в виде шестерёнки?
