Страница 4 из 4
Добавлено: 07 май 2008 11:15
Sergey.Poyatsika
Pashkkka, верхний, он один :D
Добавлено: 07 май 2008 11:32
Pashkkka
Sergey.Poyatsika, На А32 он приклеен к рамке лобового стекла,при замене стекла его снимать не нужно.Вынимается только молдинг.
Добавлено: 07 май 2008 11:58
Sergey.Poyatsika
Pashkkka, он приклеен, но со временем отклеивается (так бывает), я писал про свою машину, также писал что иногда кроме стекла вообще ничего покупать не надо. И ещё, по левой стойке под молдингом столько ржи было! :shock: , а всё грёбаные реагенты :evil:
Добавлено: 07 май 2008 12:49
Ingot
Pashkkka, думаю что менялось, сейчас стоит Pilkington
Добавлено: 07 май 2008 12:54
Sergey.Poyatsika
Ingot, если Pilkington, то точно менялось.
Добавлено: 07 май 2008 14:22
al_mik
Sergey.Poyatsika писал(а):Pashkkka, он приклеен, но со временем отклеивается (так бывает), я писал про свою машину, также писал что иногда кроме стекла вообще ничего покупать не надо. И ещё, по левой стойке под молдингом столько ржи было! :shock: , а всё грёбаные реагенты :evil:
А со ржавчиной чего делал? Или так оставил?
Добавлено: 07 май 2008 14:59
Sergey.Poyatsika
al_mik, ребята там чем-то обработали, не помню название. Особо внимания не обращал, стекло менял перед продажей.
Добавлено: 07 май 2008 17:53
CrazyJapanCar
civin, Pilkington делают в подмосковье, в 25 км от МКАД! :D
72825 - меняют почти всегда, а 72811 можно оставить старый, если стекольщик его вытащил в сторону, а если потянуть наверх, то придётся менять!
Добавлено: 07 май 2008 19:04
Pashkkka
CrazyJapanCar писал(а):civin, Pilkington делают в подмосковье, в 25 км от МКАД! :D
72825 меняется или вслучае.описанном выше,или,если поработали неграмотные мастера. а вообше он не меняется.72811 в сторону не вытащить,потому что он на защелках.Начнещь тащить-испортишь молдинг.
Добавлено: 07 май 2008 19:30
CrazyJapanCar
Pashkkka, сам лично не один раз вытаскивал этот молдинг, нормально выходит в сторону!
Ржавчина, я так понимаю, это у них болезнь! Мне заново приваривали планку крепления стекла и красили полосой крышу!
Добавлено: 07 май 2008 20:07
Pashkkka
CrazyJapanCar, на счет ржавчины не знаю,у меня не было вообще,наверное потому что верхний уплотнитель заводской и влага под него не попадала.А на счет молдинга-может быть у тебя конструкция другая.но у меня сначала нужно было его отщелкнуть вверх из уплотнителя,а потом уже вытащщить,иначе он деформируется и защелки на молдинге сломаются.
Добавлено: 08 май 2008 00:53
CrazyJapanCar
Pashkkka, у тебя А32? ну а по поводу ржавчины, я думаю, если стекло ни разу не мняли, то вполне возможно что и не было, значит повезло или нам не повезло! :D Замечал, что на многих А32 есть "цветение" над молдингом! Молдинг снимал сдвигая в бок, предварительно открутив боковые, а ставил просто защёлкивая!
А сейчас вообще стоит универсальный и без внутреннего!
Добавлено: 08 май 2008 06:50
Pashkkka
CrazyJapanCar писал(а):Pashkkka, у тебя А32? ну а по поводу ржавчины, я думаю, если стекло ни разу не мняли, то вполне возможно что и не было, значит повезло или нам не повезло! :D Замечал, что на многих А32 есть "цветение" над молдингом! Молдинг снимал сдвигая в бок, предварительно открутив боковые, а ставил просто защёлкивая!
Стекло менялось прежним хозяином,стояло Нордглас Причем внешне определить,что оно менялось, можно было только по маркировке на стекле.А приклеено оно было слабовато-как всегда экономят на клее.Универсальный молдинг мне не понрвмлся.Купил у ребят,ставить не стал,так где-то и валяется.
Добавлено: 08 май 2008 11:12
Тринашкин
Sergey.Poyatsika писал(а):Ingot, месяц назад менял стекло на польское nordglass, в Иванко, менял верхний молдинг и верхний уплотнитель на картинке 72811 и 72825 (покупал в exist), ребята там сказали 50/50 бывает что вообще ничего кроме стекла не нужно. Но на мою (97г.в.) понадобились оба девайса.
Вчера забирал верний молдинг у exist - цена 481 руб. Доставили за неделю.
