Страница 4 из 7
Re: Лямбда-зонды на 33 3.0
Добавлено: 16 май 2012 16:07
matsusonic писал(а):И не понятна длинна кабеля - вдруг короткий.Какие ещё варианты существуют?..
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=22403
в подписи темы в разделе ЛЯМБДА ЗОНД (OXYGEN SENSOR)
Добавлено: 16 май 2012 16:59
matsusonic
1-го блока
Добавлено: 16 май 2012 17:05
matsusonic писал(а):1-го блока
они отличаются длинной проводов, а вообще возьми оригинал, окупиться потом
Добавлено: 16 май 2012 17:13
matsusonic
то есть можно взять 2 одинаковых от 2-го блока и просто провода нарастить? просто оригинал от 2-го дешевле на 1000 почти
Добавлено: 16 май 2012 17:41
matsusonic писал(а):то есть можно взять 2 одинаковых ..
лямбды, которые стоят до катализатора одинаковые,(различие в длине проводов), которые стоят после катализатора если их две, одинаковые (различие в длине проводов)
Добавлено: 16 май 2012 20:05
matsusonic
сапсибо
Добавлено: 18 май 2012 13:46
Denis Yanko
А все уверены что их именно нужно менять ? А то вот тут
viewtopic.php?f=9&t=8998&start=60 есть только с токарем и без денег.
Добавлено: 18 май 2012 18:02
matsusonic
Denis Yanko
Честно сказать, ничего не понял что имеешь ввиду.
Я про 1-е лямды спрашивал, про 2-е я ваще не парюсь: катов давным давно нет и чек горит тока на 98-м бензине на каты, как это ни странно.
Добавлено: 19 май 2012 09:34
Denis Yanko
Да пардон ... все так ... изв.
Добавлено: 06 авг 2012 10:16
Deegmon
у меня вот ошибка
P0158 и P0159.
Банка 2 датчик 2.
я так понимаю эта лямбда на расход не влияет. чек периодически загорается. я сам обнуляю его. могу 1000 проехать и он опять загорается. На что вообще влияет эта лямбда и есть ли смысл ее менять?
Добавлено: 06 авг 2012 11:27
общепринятое мнение - лямбда эта только контролирует исправность катализатора. доподлинно неизвестно - так ли это, возможно мозги и вносят какую-то коррекцию в программу управления... но заметного юзеру влияния вроде никто не отмечал...
Добавлено: 24 сен 2012 15:02
SNefedova
Здравствуйте! На моем макимке 2000 г. АТ 2 л. периодически загорается чек. на диагностике выдает ошибку банк 1 датчик 1. чтобы это значило? на расход ошибка не влияет, т.е. машина как ехала, так и едет. Подскажите что делать?
Добавлено: 24 сен 2012 15:19
SNefedova писал(а):.. на диагностике выдает ошибку банк 1 датчик 1. Подскажите что делать?
проверь работу лямбды оцилографом и прочитай
Замена передней лямбды А33
Добавлено: 03 дек 2012 17:54
antoha384
Ребят,подскажите банк 1 датчик 2 в каком месте стоит?
Добавлено: 03 дек 2012 19:26
нечетный банк - задний ряд цилиндров - стало быть после катализатора в штанах на трубе от этого ряда. снизу там видно ее...
