matsusonic писал(а):И не понятна длинна кабеля - вдруг короткий.Какие ещё варианты существуют?..
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=22403
в подписи темы в разделе ЛЯМБДА ЗОНД (OXYGEN SENSOR)
Внимание!!! |
они отличаются длинной проводов, а вообще возьми оригинал, окупиться потомmatsusonic писал(а):1-го блока
лямбды, которые стоят до катализатора одинаковые,(различие в длине проводов), которые стоят после катализатора если их две, одинаковые (различие в длине проводов)matsusonic писал(а):то есть можно взять 2 одинаковых ..
проверь работу лямбды оцилографом и прочитай Замена передней лямбды А33SNefedova писал(а):.. на диагностике выдает ошибку банк 1 датчик 1. Подскажите что делать?
