Страница 4 из 4
				Re: Вопрос по режиму работы дворников
				Добавлено: 26 ноя 2011 13:12
				 crysis
				если можно чуть поточнее которое из них очень и  очень плохо с английским и подайтет ли от  россии какой нибудь
				Добавлено: 26 ноя 2011 13:13
				 crysis
				извините не досмотрел
				Добавлено: 17 дек 2011 14:58
				 crysis
				ну вот дождался,сегодня привезли реле весь в ожидании ставлю...и не чего не изменилось как было первая  скорость работает не правильно так и осталось,будь те добры подскажите что еще может быть (задрало уже)
				Добавлено: 17 дек 2011 20:01
				 rulik
				А в прерывистом режиме и на второй скорости такого нет?
				Добавлено: 18 дек 2011 10:08
				 crysis
				проблема только на первой скорости дворников,остальные как положено.и в сервисе и я сам были уверенны,что реле и даже меняли ручку переключения с другой машины благо целый донор есть.
				Добавлено: 03 янв 2012 22:12
				 astronavt
				на днях обнаружил что на моей машине щетки стеклоочистителя стали останавливаться не горизонтально,а под небольшим углом.Сразу мысль-провернул шлицы.Но!при включении дворников,щетки делают первое движение вниз,до горизонтали,а потом взмах вверх.останавливаются под углом,потом снова вниз до горизонтали и следующий взмах.непонятная для меня поломка,ведь если переставить поводки на шлицах-щетки будут стучать о пластмасску под стеклом(ну и сразу оба поводка редко,наверное,проворачиваются.что могло случиться,в морчике что-то провернулось?у кого какие идеи?
				Добавлено: 03 янв 2012 22:27
				 rulik
				Если дворники сначала идут вниз, а потом совершают цикл и останавливаются не доходя до мертвой точки, то провернулось на шлицах водила, которое крепится к выходному валу редуктора.
				Добавлено: 03 янв 2012 22:40
				 astronavt
				rulik писал(а):Если дворники сначала идут вниз, а потом совершают цикл и останавливаются не доходя до мертвой точки, то провернулось на шлицах водила, которое крепится к выходному валу редуктора.
примерно понятно,похоже надо снять редуктор и передвинуть "водило"?
				Добавлено: 03 янв 2012 22:58
				 rulik
				Да нет. На водило с другого конца пристегнута система рычагов.
Нужно просто ослабить центральную гайку, выставить дворники в крайнее нижнее положение и затянуть гайку.
Но в нашем случае, кажется мне, чтоб добраться до этой гайки, нужно снимать пластик, на котором приклеен уплотнитель капота. Я сам туда не лазил, пока всё работает ))) Так что, как его правильно снимать, - не подскажу.
				Добавлено: 04 янв 2012 11:02
				 astronavt
				rulik писал(а):Да нет. На водило с другого конца пристегнута система рычагов.
Только не понятно что за гайка.Судя по всему она находится на выходном валу редуктора?Вал редуктора,если я правильно понимаю,приводит в движение трапецию и само соединение с валом-шлицевое.Что бы переставить на один шлиц или два,нужно всё таки снять со шлицов трапецию(она же "водила",я так думаю).трапеция росто так не снимется,проще снять редуктор.Rulik,твоё мнение?
				Добавлено: 04 янв 2012 13:06
				 rulik
				Не фантазируй
  Редуктор открутишь - а на себя его не вытащишь и ничего там не увидишь. Трапеция находится за перегородкой.
Сымай пластик.
				Добавлено: 04 янв 2012 17:06
				 astronavt
				rulik писал(а):Не фантазируй
Сымай пластик.
под пластиком короб металлический,не добраться.хотя завтра в гаражик съезжу,может что-нибудь расковыряю.сложно подлезть к этому узлу..
				Добавлено: 06 янв 2012 11:39
				 astronavt
				снял пластик,ослабил гайку на выходном валу редуктора,передвинул "водило",затянул гайку-все работает как надо.rulik,спасибо за совет.
