Страница 4 из 4
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости А32
Добавлено: 23 апр 2012 15:26
Arhat писал(а):
в принципе так и есть. после нажатия газа показания возрастают (20-40), за 1 секунду несколько раз меняются, а затем остаются на той цифре, смотря как жмёшь на газ
спасибо
Добавлено: 23 апр 2012 15:36
Arhat
allert писал(а):спасибо
Чем могу - всегда рад
Добавлено: 23 апр 2012 18:15
Arhat
Arhat писал(а):сегодня катался в Домодедово, и вообще офигел!!! при скорости 100-110 температура начала подниматься до 100, заехал обратно в Москву, в пробке температура 105-107!!! Остановился, в расширительном бачке воды антифриза нет! и в радиатор долил 0,5-0,7 л!!! При ближайшем рассмотрении увидел, что выдавило через расширительный бачок (на радиаторе стоит крышка без клапана). И вот вопрос - если сейчас поставлю крышку с клапаном, из-за возрастающего в результате перегрева ничего не лопнет, не треснет?????
Сходил, поставил крышку с клапаном, вроде на месте выровнялась температура. Домой поеду, посмотрю что будет в езде и с нагрузкой.......
Доехал домой, та же самая фигня
В пробке-езде температура 99-100 градусов, вентиляторы работают.... Если постоять на месте минут 10, то в режиме 92-96 градусов... Куда смотреть, уже не знаю
Добавлено: 23 апр 2012 18:51
все таки на радиатор. еще и потому что с включением кондея ситуация ухудшилась- значит радиатор, обдуваемый дополнительно теплом из конденсора -перестал справляться.
Добавлено: 23 апр 2012 19:06
Arhat
allert писал(а):все таки на радиатор. еще и потому что с включением кондея ситуация ухудшилась- значит радиатор, обдуваемый дополнительно теплом из конденсора -перестал справляться.
тоже подумываю об этом..... его внутренности как то почистить можно, или менять сам радиатор? а помпа не может быть, какие с ней симптомы? и когда нагретый движок, поднимал обороты тросиком, какой то звук из движка непонятный может появляться.....
Добавлено: 23 апр 2012 19:42
помпа... смотря что с патрубками. если ток через радиатор недостаточен (термостат не до конца открылся или эффективность помпы мала, или пробки воздуха образуются) то выходной патрубок будет холодным. ну... относительно, но не горячим а в прохладную погоду - даже не теплым. если ток нормальный, но нет теплообмена в радиаторе - он будет горячим. вот такие симптомы...
почистить со снятием теоретически можно... но новый китайский рулит
Добавлено: 21 сен 2012 12:02
ВИТАЛИЙ 033
Поменял двух контактный датчик ОЖ и перестала глохнуть. Большое спасибо за помощь!
