Страница 4 из 4
Re: Фильтр салона меня убивает ?
Добавлено: 24 ноя 2008 15:55
Trusishka
Кстати уже в Норвегии, а потом в Европе планируется полный запрет на шипованные шины, вы спросите нахрена я это написал в теме про фильтр? Отвечаю. Шипы в контакте с асфальтом порождают микроасфальтовую пыль - сильнейший канцероген, поэтому запрещают.
От него спасает только хороший фильтр!
Добавлено: 25 ноя 2008 09:32
Neo
Противогаз :D
Добавлено: 18 сен 2014 18:42
Денчик
HELP !!! Может кто-нить заморочится и по шагово на фотах объяснить? : где этот гребанный салонный фильтр находится? как его снимать? что куда сувать чтоб забрызгать? где находится кондей? как правильно его чистить?
Тож начитался тут жутей и решил у себя профилактику сделать с фильтром и кондеем, но к сожалению ни хрена не понял куда лезть и куда сувать!!!???
Судя по машине на ней вообще ни разу ни чего подобного не делали!
А32 1998 г. в. 3.0 автомат
Добавлено: 18 сен 2014 18:49
Rodjer
Что бы добраться до фильтра, нужно обязательно снять бардачек, за ним корпус печки. На нем увидишь, металическую скобку( защелка фильтра), защелку снимешь с вытащишь фильтр, состоит из 2х частей.
Добавлено: 18 сен 2014 21:26
Денчик
Снял бордак. там не нашел металлических защелок.
Хотел фото залипить но "админу" лень конвертор внедрить в сайт, а фоты-то тяжелые!
Добавлено: 18 сен 2014 21:34
а, я извиняюсь, щель нашел? :lol: если машина действительно 98г. по вин - то фильтр должен быть, и его рамку - торчащую поперек корпуса воздуховода видно сразу. А вот если 97 год... фильтра может и не быть.
Добавлено: 18 сен 2014 21:53
Денчик
что-то более менее похожее на "фильтр" это увидел два светло серых типа "касеты" одна даже поддалась и вытаскивалась но не далеко! всего гдето на 2-2.5 см. вылезло и стопарится! А вторая ваще мертво сидит! (Макс точно 1998 г. в. )
Добавлено: 18 сен 2014 22:08
Денчик писал(а):что-то более менее похожее на "фильтр" это увидел два светло серых типа "касеты" одна даже поддалась и вытаскивалась но не далеко! всего гдето на 2-2.5 см. вылезло и стопарится! А вторая ваще мертво сидит! (Макс точно 1998 г. в. )
так это они и есть. вылезает сначала одна, потом другая, вместе не сдвигаются. тряси, тяни, ничего их там не держит кроме защелки, не помню ,снизу она вроде... металлическая скоба как на печке на копейке.
Добавлено: 18 сен 2014 22:16
Денчик
Завтра еще раз попробую.
Добавлено: 19 сен 2014 02:31
gavrilov
Денчик писал(а):HELP !!! Может кто-нить заморочится и по шагово на фотах объяснить? : где этот гребанный салонный фильтр находится? как его снимать? что куда сувать чтоб забрызгать? где находится кондей? как правильно его чистить?
Лови. Здесь есть
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=17781
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Добавлено: 21 сен 2014 19:12
Денчик
Сёня кое как добрался до фильтров! Их оказалось два штуки! вертикально стоящих один над другим! Причем нижний не хотел вытаскиваться т. к. верхний его держал крючками! Фильтры в пластиковых рамках, грязныееееее до одури!
Но ни как не смог добраться до решетки кондея т. к. на нем было оч. много налета с листьями! подобрал палочку и в ту щель что от фильтров по шуршал! что-то пальцами через щели вычерпал... включил вентилятор на полную ))) туман в салоне-салону жопа!!! постирал фильтры воткнул обратно-... ЧТО Я НЕ ТАК СДЕЛАЛ?
Черный корпус кондея не потдовался разборке.
Добавлено: 21 сен 2014 21:09
Фильтры надо было поменять, копейки стоят... корпус снимается и разбирается только если отсоединить сам испаритель от трубок а потом перезаправить систему... это несложно, но если и так работает ,можно этого и не делать.
Добавлено: 21 сен 2014 21:43
Денчик
сменю обязательно! Когда разобрался как их вытащить... (днище и 4-е арки быстрее анти гравием промазал)при чем сегодня-же)), бежать за фильтрами уже сил не осталось! Кстати странно они там устроены! Между верхним и нижним фильтрами как ни крути имеется существенный зазор! туда может пролететь мусор, не говорю уже об пыли...
Добавлено: 23 сен 2014 21:39
Денчик писал(а): туда может пролететь мусор, не говорю уже об пыли...
ты будешь смеяться, но фильтр в принципе перекрывает НЕ ВЕСЬ воздуховод - в корпусе со стороны салона остается свободный проход изрядного сечения, это не считая твой щели между пластинами фильтра . зачем оставлен этот проход -я х.з.... так что не удивляйся что испаритель полон пыли.
