Страница 4 из 9
Re: рулевая рейка
Добавлено: 12 дек 2010 23:52
pozitiff77
allert писал(а):
dimitriy1986 писал(а):ЛЮДИ ДОбРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ !!! на ряби брякает рейка че стоит ремонт :cry:
забей. точнее не так - сначала реши, что совет дурацкий, потом перечитай весь форум по этой тематике и - забей :wink:
З.Ы. можно подтянуть -если еще не сильный износ, это совсем не дорого...
Согласен! :) Она помоему через одну, у всех брякает.
Re: Стучит рулевая рейка
Добавлено: 04 мар 2011 22:13
MaximbI4
внезапно начала стучать рейка на неровной дороге/на стоячей(на дороге с хорошим покрытием не стучит) что делать? сколько проедет?
Добавлено: 05 мар 2011 10:05
MaximbI4 писал(а):внезапно начала стучать рейка на неровной дороге...сколько проедет?
убедись, что именно рейка стучит, можно слегка подтянуть, стук будет меньше, но не уйдет, ездить можно пока не потечет, а это и 10 тыс и 40 тыс км, всё зависит, от условий эксплуатации
Добавлено: 05 мар 2011 14:49
Denis Yanko
MaximbI4 писал(а):внезапно начала стучать рейка на неровной дороге/на стоячей(на дороге с хорошим покрытием не стучит) что делать? сколько проедет?
раза 3 читал - не понял что имеется в виду ... можно для тупых перефразировать ... ? )))
Добавлено: 05 мар 2011 15:58
MaximbI4
появился странный стук при поворотах, приехал в 1 сервис, всё посмотрели сказали рейка,расстроился, сегодня поехал во второй, подняли на подьемнике и о чудо, стоика стабилизатора открутилась подкрутили и теперь нестучит, но сказали что есть небольшой люфт рёки(на управлени не сказалось), вопрос: есть ли смысл её подтягивать?
Добавлено: 05 мар 2011 16:03
MaximbI4 писал(а):.. есть ли смысл её подтягивать?
нет
Добавлено: 17 апр 2011 17:40
almas_009
а кто подскажет как называется,куда рейка крепится возле колеса?
Добавлено: 17 апр 2011 17:53
pozitiff77
??? непонятно сформулировано :lol: Может рулевой наконечник?? #-o
Добавлено: 18 апр 2011 07:51
Denis Yanko
нет
имею противоположное мнение ...
вот оно: главное не перетягивать ... в целом обязатльно чтобы руль "сам возвращался" из поворотов + чтобы не туго крутить было ...
подтягивать IMHO надо чтобы износ червяка и зубчатой был равномерным ... правда ТОЛЬКО в том случае если люфт и износ именноТАМ
Добавлено: 18 апр 2011 15:32
almas_009
pozitiff77 писал(а):??? непонятно сформулировано :lol: Может рулевой наконечник?? #-o
"втулки стойки стабилизатора-вроде так называются,подсказали
а может и так :?:
Добавлено: 19 апр 2011 14:33
SVlad
может кто подскажет... на неровной дороге (типа бетонка с множеством мелких неровностей) начинает что то греметь справа спереди..думал рейка стучит... а вчера заметил, что если слегка нажать на тормоз то стук пропадает!!!! или это все таки рейка?
Добавлено: 19 апр 2011 15:17
sonet
у меня похожие по твом описаниям стуки, но мне ребята в сервисе сказали что это рулевые тяги!!
Добавлено: 19 апр 2011 16:04
SVlad писал(а):может кто подскажет... на неровной дороге (типа бетонка с множеством мелких неровностей) начинает что то греметь справа спереди..думал рейка стучит... а вчера заметил, что если слегка нажать на тормоз то стук пропадает!!!! или это все таки рейка?
если ооооочень легонько нажать, и уже пропадает - то это направляющие суппорта.
Добавлено: 19 апр 2011 16:07
sonet
У меня рулем если в право....лево совсем немного качаешь ......стук в обе стороны, люфта нет совсем тоесть послушны колеса к управлению рулем
Добавлено: 19 апр 2011 18:00
sonet писал(а):У меня рулем если в право....лево совсем немного качаешь ......стук в обе стороны, люфта нет совсем тоесть послушны колеса к управлению рулем
а вот это скорее всего рейка.
