Страница 4 из 7
Re: Вопрос по удалению катализатора на А32
Добавлено: 04 мар 2009 13:35
RUTR
Я у себя сначала тоже хотет выкинуть, воняло жуть причём всегда, снял посмотрел, оказалось все каты живые, лямбды в топку, сейчас всё в норме, пробег 270т.
Добавлено: 05 мар 2009 10:43
mixei
RUTR писал(а):Я у себя сначала тоже хотет выкинуть, воняло жуть причём всегда, снял посмотрел, оказалось все каты живые, лямбды в топку, сейчас всё в норме, пробег 270т.
Так до сих пор воняет?
У меня уже нет, как бы я ни поливал!
Добавлено: 05 мар 2009 12:55
RUTR
Сейчас пахнет только во время прогрева (не тухляком), прогреется, хоть дыши через трубу, поэтому пока каты оставлю, сам удивляюсь такой пробег, а тлько лямбдам кирдык (занижена чуствительность одного и совсем мертвый второй), я тазовские поставил уже имел опыт по предыдущим машинам, полет нормальный.
Re:
Добавлено: 12 мар 2009 12:35
motia
Slaventii писал(а):
andrewchip писал(а): расход 7.6 трасса
- масла, что-ли? Тут даже самые смелые такую цифру не озвучивали)
я могу озвучить !хоть и не пробивал катализатор, у меня расход 7,6 по трассе ,после обработки двигла ФОРСАНОМ.(3.0 A32 A/T)
Добавлено: 13 мар 2009 22:35
RUTR
А шо за лексир такой :shock: ? поделись инфой!
Добавлено: 04 июл 2009 13:07
Zavulon
Да по поводу ката вопрос интересный. На машине езжу уже 70 тыс и вижу как она постепенно ослабевает(не то чтоб тупит, просто слабее немного стала тянуть). Может кат, а может датчик детонации усреднил пораметры(сканер показал неисправность) Что думаете коллеги.
Добавлено: 04 июл 2009 16:17
Zavulon писал(а):Да по поводу ката вопрос интересный. На машине езжу уже 70 тыс и вижу как она постепенно ослабевает(не то чтоб тупит, просто слабее немного стала тянуть). Может кат, а может датчик детонации усреднил пораметры(сканер показал неисправность) Что думаете коллеги.
Может кат. может форсунки грязные и давление инжектора не в норме. ДД - у тебя 34 ошибку дал? И не снимается? Имхо ничего он там не усредняет - я после замены на исправный пытался ощутить разницу - единственно что стало вообще невозможно загнать в детонацию, а по динамике ощутимой разницы нет. Кстати куда большая разница просто от качества бензина бывает
Добавлено: 04 июл 2009 21:58
Zavulon
Да я езжу на газу. А детонации у меня и так нет хоть и выдает 34 ошибку.
Добавлено: 06 июл 2009 14:29
Alexmaxey
Короче я так понял, по катам ни до чего не договорились.....
У меня пробег таки имеется и возраст...- (коня ужеб пристрелили), что с катом не знаю не лазил, так получается и лезть туда нечего если не воняет? (но расход напрягает).
Добавлено: 06 июл 2009 18:58
Андрей 545
Меня расход не напрягает.Динамика тоже.Но постоянно загорался "чек"(низкая производительность катализатора).Бензин, мать его!!!Выбили кат, лямбды родные.Ошибок больше не сигналит.А за экологию больше не борюсь.Надоело!!! :lol:
Добавлено: 07 июл 2009 10:59
Alexmaxey
проконсультировался с дружаней (Аккорд) он тоже зациклился этой темой и пролез по всему нету в т.ч. и Хондовский форум.
Резултат исследований - все как один говорят, что выбивание ката -это диверсия!
Расход увеличивается!!!!! на 1-1,5 л., мощности добавляется чисто субьективно (из-за повышения Дцб. - рычит громче :D ) и при этом не поставив пламягаситель вместо ката медленно но уверенно умирает резонатор, проявляются постоянные хлопки выхлопа.
+ (даже не плюс а основной фактор - Моторы данной группы (т.е. с устройством каталицирования (не важно Мазда, Хонда, Ниссан или БМВ)) настроены на выхлоп с противодавлением (виновником чего собственно и является кат) и выбив его, настройки мотора уходят и получаем результат вопреки ожиданиям).
+ очень большой % (из людей вскрывавших каты) заявляют, что соты оплавлены % на 30 - 45! а остальные живы и здоровы и готовы к работе после химической промывки.
Вот такие дела :? :roll:
Добавлено: 09 окт 2009 20:10
Андрей78
А если можно про химическую промывку катализатора по подробнее (и чем?). А по поводу бодяги под названием ФОРСАН лучше не кому и не слышать. Кому интересно то здесь http://www.svong-1.com/index/index.htm
Добавлено: 09 окт 2009 20:32
esl
А с какого перепуга после удаления катов увеличивается расход?!
Добавлено: 09 окт 2009 20:55
esl писал(а):А с какого перепуга после удаления катов увеличивается расход?!
Сложный вопрос. Обычно ссылаются на изменившиеся параметры выпускного тракта. Я же больше склоняюсь к человеческому фактору - движок то ведет себя динамичней- ну и...
Добавлено: 10 окт 2009 11:25
Андрей78
Ну и жмут сильнее на гашетку восторгаясь новой резвости авто, и расход пропорционально увеличивается.
