фильтр салона
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Галяк... :(
pafnutius
Сообщение pafnutius »
Галяк...
Бардачёк снимать - 5 минут!
Koss
Сообщение Koss »
Какой 5? Вообще всего 2 минуты. Ну, в первый раз, может, и 5 :)
С наилучшими пожеланиями,
Константин
dr3
Сообщение dr3 »
не подскажут ли знающие люди есть ли возможность поставить фильтр на J30? кондея у меня нет и места там хватает. я так понимаю что главная сложность в том чтобы он держался крепко. ясень пень что колхоз в любом случае будет но уже очень хочецца не видеть пыль летящую из печки =) может у кого есть соображения на сей счет?
Василий Сулима
А сколько на 32 стоит фильтр и если вариант с угольным фильтром?
a_chip
Сообщение a_chip »
Rufus, Так где резать то?
a_chip
Сообщение a_chip »
:arrow:
Rufus
Сообщение Rufus »
a_chip писал(а):Rufus, Так где резать то?
Банка по сути похожа на мою, только намёка на место под фильтр нет вообще. И скорее всего внутри нет направляющих. Однако конструкция необычностью не отличается - слева испаритель, справа вентилятор, посредине пусто. Вот по центру, где DL - 61 надпись, у меня место для фильтра. Резать-не резать - смотри сам.
--= Краткость - с.т. =--
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
ребят вы как маленькие , все описано( Снял бардачок 6 шурупов, 4 по углам 2 на замке. Немного вытынул на себя, осоединил провода(подсветка), и колодку с проводами - потом дальше снял Б. полностью. И открывается чудная картина - все как на ладони. Посередине в нижней части неболшая защелка(одна), ее снимаем, затем крышку на себя вверх. Все. )Осталось вытянуть фильтр.если нет то нет,можно врезать, можно промыть систему через него ,сам не знал и 600 рублей за смену фильтра салонного(сам стоит 150 руб) заплатил,, ну какие пробллемы кроме "ручек " которые болят
:shock:
pafnutius
(сам стоит 150 руб)
гдеж ты взял такой дешовый фильтр?
a_chip
Сообщение a_chip »
Rufus, Можешь фотку с фильтром выложить. Я думал резать левее этой надписи, да побоялся чего-нибудь задеть.
Диас
Сообщение Диас »
у меня такой же корпус как у a_chip'а, только там еще каки-то контакты подходят чуть правее надписи! Номер: 27270 39U00 74121 64010. Слева верху надписи большая двойка, а снизу CL-61. Намека на фильтр тоже нет.
Возможно ли поменять корпус на тот, что с фильтром???
a_chip, если вдруг у тебя получилось нормально, прошу сказать, показать и т.д.
Диас
Сообщение Диас »
:arrow: Возможно ли поменять корпус на тот, что с фильтром???
Диас
Сообщение Диас »
Извиняюсь, что опять поднимаю эту тему, но может кто-нибудь все таки знает??? :|
Rufus
Сообщение Rufus »
Диас писал(а):Извиняюсь, что опять поднимаю эту тему, но может кто-нибудь все таки знает??? :|
Посмотри внимательно на фотографии или загляни у себя и сравни на чертеже на экзисте. Думаю должно проясниться. Скорее всего да.
