Страница 4 из 5
Re: Воет ГУР
Добавлено: 27 фев 2013 22:38
Шкив ГУРа не крутился
на скорость не влият :D чик ножичком по ремню и в путь... главное не визжать ремнем - чтобы шкив не повредить...
Re: Воет ГУР
Добавлено: 28 фев 2013 08:22
URAGAN
скажите а насос гура от 32 и 33 одинаковые или нет?
Re: Воет ГУР
Добавлено: 28 фев 2013 08:31
Voronezh
URAGAN писал(а):скажите а насос гура от 32 и 33 одинаковые или нет?
Точно не могу сказать, но знакомый, после того, как у него заклинил старый насос ГУРа на А32-ой, переставив родные кронштейны, установил насос с 31-ой Теаны )))
Re: Воет ГУР
Добавлено: 28 фев 2013 10:11
Макс31
понял. спасибо. короче буду ездить до последнего.. , а там видно будет. кстати а по цене насоса не с ориентируете??????????????????
Re: Воет ГУР
Добавлено: 28 фев 2013 10:18
URAGAN
Макс31 писал(а):понял. спасибо. короче буду ездить до последнего.. , а там видно будет. кстати а по цене насоса не с ориентируете??????????????????
оригинал 12000 не оригинал 6700
Re: Воет ГУР
Добавлено: 10 мар 2013 14:32
URAGAN
поставил сегодня насос гур NI001 MSG,хочу раскозать с какими проблемами сталкнулся: 1-насос видать от чегото похожего на А33 скорее всего от J30, 2-нужно расверливать отверстие под крепеж к блоку,на А33 болт 10мм а на этом насосе 8мм,расверливается без проблем, 3-все болты крепления надо менять-не подходят по диаметру,4-со старого насоса нужно переставить металлический сосок подачи масла из бачка,после всех этих манипуляций насос встал без проблем,5-корпус насоса алюминивый а не чугун как на А33,6-когда начал заливать систему маслом то мотор не заводил, просто вывесел передок и крутил руль в разные стороны,и как я удивился когда с обратки пошла масса напоминающия густые сопли,лил жижу пока не пошло чистое жидкое масло,жижу использовал step up ушло 4-ре банки по 946гр,все делал не заводя машину т.к. боялся что это говно попадет в гур,завтра раскажу как работает гидрач на ходу,но когда завел все было хорошо и тихо. P.S. когда подлазил к болту крепищяму гур к блоку свернул лямду,пришлось попутно вваривать гайку для крепления онного
Re: Воет ГУР
Добавлено: 10 май 2013 20:08
weest
У меня Максима 33, 3л, арабка. Машина стояла зиму в гараже. На майские поменял резину, завел, выезжаю во двор. При повороте руля появился гул, вой, в общем, посторонний звук, и именно при повороте руля, потом пропадает. Заехал обратно. На полу гаража небольшое маслянное пятно . Масло красноватого цвета. Грешу на усилитель руля. Чую, подтекает где-то там. Что ещё может быть? Насколько это серьезно?
Re: Воет ГУР
Добавлено: 10 май 2013 22:02
сложный вопрос, отсюда не видно. по описанию похоже на гур, смотри где течет для начала...
Re: Воет ГУР
Добавлено: 10 май 2013 22:25
weest
allert писал(а):сложный вопрос, отсюда не видно. по описанию похоже на гур, смотри где течет для начала...
Где-то течёт. Масло в бачке уменьшилось. Пластиковый кожух снизу, в масле. Доливая регулярно в пути, до осмотра доехать можно?? Если можно, то какое масло подливать??
Re: Нужен совет..
Добавлено: 11 май 2013 22:25
ну не худо бы знать что там было.. вообще то там декстрон -3. вопрос какого производителя там был. сама по себе течь гул и вой вызвать то не должна. может там жижи мало уже?
Re: Воет ГУР
Добавлено: 12 май 2013 20:20
weest
Посторонний звук только при повороте руля появляется. Доехать до сервиса своим ходом можно? Или не стоит..
Re: Воет ГУР
Добавлено: 12 май 2013 21:20
если жидкости хватает - имхо можно. если нет - плесни чего-нибудь, потом заменишь всю - тоже нелишнее дело.
Re: Воет ГУР
Добавлено: 23 май 2013 15:07
Mazzy
Заметил что стал выть ГУР, звук похожий на работу гидравлики работающего экскаватора. Проверил бачек ГУРа, оказалось что жидкость ниже минимальной отметки, после доливки Мобил Декстрон 320 вой пропал, Заметил то что жидкость вытекает. Сейчас доливаю. Время будет буду делать. Вот тока думаю что может быть? Не серьезная ли поломка? У меня развал-схождение нужно делать тока после ремонта ходовки, резину сожрало под ноль. мож иза ходовки это все?
Re: Воет ГУР
Добавлено: 23 май 2013 15:38
не мож.
ищи утечку. не обязательно это рейка -иногда радиатор гура пробивается. или шланги.
Re: Воет ГУР
Добавлено: 03 июн 2013 15:40
Shocker
Товарищи, у меня вот какая история.. Недавно потек шланг высокого давления ГУРа. Он находится со стороны пассажира, проходит возле люстры амортизатора. Говорят что новый стоит дорого, поэтому, обратился в мастерскую. Там поставили другой шланг, простой. Залили масло, теперь не течет... Но гудит. Даже при разгоне, слышно как подвывает. Еду,блин, как на газоне. Мастер говорит что из за того что шланг не родной. В оригинале, внутри шланга какие-то железные трубки, типа гасящие вибрации.. так ли это? Неужели из за шланга так воет ГУР? Или может масло не дошло до насоса? В бачке масло в пределах нормы. Главное, когда я приехал на порваном шланга, ГУР вообще не был слышен. Помогите разобраться, пожалуйста! Не хочется угробить технику.
