на скорость не влиятШкив ГУРа не крутился
Внимание!!! |
Точно не могу сказать, но знакомый, после того, как у него заклинил старый насос ГУРа на А32-ой, переставив родные кронштейны, установил насос с 31-ой Теаны )))URAGAN писал(а):скажите а насос гура от 32 и 33 одинаковые или нет?
оригинал 12000 не оригинал 6700Макс31 писал(а):понял. спасибо. короче буду ездить до последнего.. , а там видно будет. кстати а по цене насоса не с ориентируете??????????????????
Где-то течёт. Масло в бачке уменьшилось. Пластиковый кожух снизу, в масле. Доливая регулярно в пути, до осмотра доехать можно?? Если можно, то какое масло подливать??allert писал(а):сложный вопрос, отсюда не видно. по описанию похоже на гур, смотри где течет для начала...
