Пожалуйста. Там картинки есть механизма натяжения. Сверху можно долезть ключом до стопорного болта, отпускаешь его, а потом снизу(сняв правое колесо и пластиковый экран) крутишь регулировочный.dimark683 писал(а): спасибо за тему,а масло я меняю на 7000 обычно(на всякий случай)
Аварийное давление масла при запуске???
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: не жданчик
artem893
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Re: Аварийное давление масла при запуске???
привет.ну что решил проблему с холодным запуском? у меня тоже заливает.ruslan085 писал(а):Всем привет. У меня проблема с холодным запуском(3-4 недели) viewtopic.php?f=9&t=5018&start=45. Из за этого появилась другая проблема: при включении скорости идет провал оборотов и начинает моргать лампочка давления масла. Потом обороты в норму приходят и она гаснет, но иногда, когда например, на перекрестке стоишь на D может поморгать. При движении не горит. Что это может быть? Может из за того что постоянно заливает, масло перемешалось с бензином?
