Страница 4 из 7
Обогрев стекла
Добавлено: 06 май 2010 20:30
Step40
Добрый день Всем...
Совершенно неожиданно для себя стал владельцам Максимы
Машину первый раз в жизни увидел....Первое впечатление очень понравилась...
Форум читаю уже недели две наверное.....скачал мануал....
Но не все ясно все же....
Поэтому буду очень признателен если поможете мне разобраться с теперь уже моим Максом.....
Пока интересует вот что...
Кнопка обогрева заднего стекла (и одновременно зеркал если я правильно понял)....выключается автоматом через 15 сек...(Это я в мануале прочел)..а вто должна ли после автоматического отключения гаснуть лампочка на компе? У меня не гаснет...
Машина А32 1996 3000 автомат судя по вмну Европейка....
Re: Обогрев стекла
Добавлено: 06 май 2010 20:55
Wellcome! :D
тут не понял - на кнопке есть красная лампочка - пока она горит, обогрев работает - он выключается сам минут через 10-15, не засекал точно, честно говоря. но уж никак не секунд.
Re: Обогрев стекла
Добавлено: 06 май 2010 20:58
Step40
allert писал(а):Wellcome! :D
обогрев сам это я понял а лампочка сама должна гаснуть когда он вырубился? или пока не нажмешь не гаснет?
Re: Обогрев стекла
Добавлено: 06 май 2010 21:13
да, должна.
Re: обогрев заднего стекла
Добавлено: 02 окт 2010 21:00
Александр А084МН
Ребят, подскажите в чем проблема: включаю обогрев, заднее стекло и правое зеркало отходит,а левое по ходу не работает обогрев :( в чем может быть проблема?
Добавлено: 03 окт 2010 12:39
если питание подходит к элементу, то в элементе обогрева
Не работает обогрев заднего стекла и зеркал.
Добавлено: 02 янв 2011 20:46
slava 74
Подскажите в чем может быть проблема,спасибо!
Re: Не работает обогрев заднего стекла и зеркал.
Добавлено: 02 янв 2011 21:23
avk
любой поиск неисправностей начинаешь с проверки целостности предохранителей далее по цепям
Добавлено: 03 янв 2011 00:05
Мишаня новичек
Может педохранитель, может не работает кнопка, может где-то повредили сам обогреватель. Мне на ,,sunny,, пока приклеивали пленку на стекло, процарапали четыре полоски обогревателя. С начала долго думал в чем проблема, потом набрался смелости и приехал к ним с претензиями, в итоге долго извинялись, устранили неисправность и дали дисконтную карту на последующее посещение!!!
Добавлено: 03 янв 2011 03:56
slava 74 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема,спасибо!
Обогрев зеркал
Подогрев зеркал
предохранители А32
если реле срабатывает, смотри массу провод на обогрев
Добавлено: 21 янв 2011 15:21
Джек
Ребята у меня такая (прошу прощение за мой французкий) хрень, напряжение приходит на стекло при включеном обогреве .... сопротивление самого стекла нормальное тоесть не в обрыве .. но сволочь не греет... и хотел спросить что там за блочек управления обогревом на задней левой стойке за пластиковой панелью ктонибуть знает принцип работы???
Да стекло тонировно могу отследить присутствие напряжения только в начале слекла дальше пленка... купил машину летом небыло возможности оценить вопрос закатал.. теперь мучаюсь
Добавлено: 20 фев 2011 12:56
biox
Мужики Привет!!!ситуация обстоит следующим образом-меняли заднее стекло на максиме а 33 2001 после установки стекла, не работает подогрев, все подключено,зеркала при этом греют.Хочу проверить предохранители, но не знаю где находятся и как его отличить.Думаю что там все на английсом языке будет, да еще и сокращенно. Помогите найти его.
Добавлено: 20 фев 2011 13:02
biox писал(а):...меняли заднее стекло на максиме а 33 2001 после установки стекла, не работает подогрев, все подключено....
здесь тема предохранители А33
проверь дорожки самого стекла, массу
Добавлено: 20 фев 2011 13:35
biox
Спасибо Тах.Проверил предохранители целые.Нужно разбирать и проверять подходит ли напряжение на провода.Как снять задние боковые накладки?
Добавлено: 20 фев 2011 13:54
biox писал(а):..Как снять задние боковые накладки?
подробнее Download СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ (фирменное) пдф "bt"
