Статья об АКПП.
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Статья об АКПП.
- SimoNishe
- Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 AT 1996 г.в.
Re: Статья об АКПП.
конечно может, когда машина не прогрета двигатель работает на повышеных оборотах.Caribesis писал(а): Это бывает и когда я паркуюсь на ровном месте? Это может зависеть от того что машина не прогрета?
Re: Статья об АКПП.
- Автомобиль: Nissan,Maxima,2005,3.0,АКПП
Re: Статья об АКПП.
Вопрос-при замене масла в АКПП,(первая замена-60 000) никаких прокладок брать не надо?
Меняю впервые,до этого были Мерсы...менял вместе с фильтром.Здесь сказали - без фильтра.
Так вот вопрос- масло сливается с пробки?...или надо поддон откручивать?
Установлена защита двигла,из-за неё не видно,есть ли пробка...
Спасибо!
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Re: Статья об АКПП.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: Статья об АКПП.
Надо снимать и разбирать АКПП,может быть что угодно,по интернету не определитьgunikov писал(а):Проблема с акпп иногдо утром после длительной стоянке включаещь D метров сто проедет потом все нетралка рычаг во все положения не помогает немнрго погазуешь раз 15ть потом поедет.Проверял самодиагностикой ошибок нет! Масло в норме вроде.Помогите!!!
- Автомобиль: Maxima a32 96г. 3.0 АКПП
Re: Статья об АКПП.
Re: Статья об АКПП.
Можно, но смазка частей АКПП ухудшается, что ведет к повышеному износу. Т.е. так делать не стоит, положение N для буксировки неисправной машины или длительной остановки.андрей владим. писал(а):А знает кто нибудь можно или нет двигаться с горы с заведенным двигателем в положении N ?
Re: Статья об АКПП.
- EA
- Автомобиль: Максима А-32, араб(ка), 97 года, 3л., АКПП.
Re: Статья об АКПП.
Привет всем! Собираюсь съездить в Адлер в конце мая. Интересует, как ведет себя АКПП на серпантине (Джубга - Сочи). Поворотов много, скорость небольшая, расстояние приличное. Не будет коробка перегреваться? Может, кто-нибудь поделится опытом с новичком?Georg писал(а):На мой взгляд не совсем верно описано предназначение режимов "1" и "2" АКПП
Эти режимы являются "горными" и характеризуются непосредственным зацеплением коленчатого вала и первичного вала АКПП, что позволяет ТОРМОЗИТЬ двигателем в горах не нагружая тормозную систему авто и обеспечивая безопасность при затяжных спусках. В России я пользовался данными режимами только на Черноморском побережъе и на Урале.
- Cheryuku
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33,3 литра, АКПП
Re: Статья об АКПП.
- -=p@m=-
Re: Статья об АКПП.
- EA
Re: Статья об АКПП.
Привет всем! Понял, спасибо! Еще расспросил бы как проехать Сочи, про Абхазию, но это уже совсем другая тема...Cheryuku писал(а):Привет ! Прошлым летом был в Абхазии, серпантин прошел без проблем (правда ночью - хотя тоже было жарко) и туда и обратно - никаких перегревов с отключенным овердрайвом и с включенным климатом, так что все зависит от состояния твоего авто и АКПП и соответственно масла в ней.
- Автомобиль: Nissan 97 г.в. 3.0 Автомат
Re: Статья об АКПП.
В чем может быть причина и что делать? Так уже пол года.
- -=p@m=-
Re: Статья об АКПП.
Если хочешь ради прикола поменяй масло в АКПП и свечи,может поможет,хотя это 30% вероятности. У мя тоже слабенький и нежный толчок,но не удар и не бьёт ничего.
