Страница 4 из 4
				Re: 17 радиус дисков.
				Добавлено: 25 мар 2010 13:27
				 agureptica
				Купил недавно максимку а33 на летней резине, зимней не было, пока езжу аккуратно, у нас еще кое-где лед... Колеса: 215/45/17 спереди и 225/55/17 сзади, диски нормальные, задние покрышки почти лысые, ведет ж*пу на скорости. Планирую ближе к лету поставить нормальную резину. Теперь вопрос: посоветуйте пожалуйста какую резину лучше брать на эти диски, чтоб арки не шоркали, и дорогу держали нормально, и еще чтоб комфортно ездилось? Если все условия несовместимы, то хотя бы подскажите какой-нибудь компромис (новые диски мне сейчас точно не покарману)...
				Добавлено: 25 мар 2010 15:52
				 -=p@m=-
				ИМХО у мя самого 17 диски стоят,очень жёско для наших ям и крывых дорог. Думаю можно 16 и как нибудь высотой побольше..будет мягче
				Добавлено: 25 мар 2010 18:57
				 agureptica
				-=p@m=-, вопрос немного в другом: резину какого профиля лучше поставить на 17 диаметр? Есть пока 2 варианта:  50 и 55. Понятно, что 55 помягче будет, вот только встанет ли??? Если у кого стоят 215/55/17, ответьте пожалуйста, каково оно?
				Добавлено: 25 мар 2010 19:29
				если брать 45 или 50 высоту, то профиль должен быть 225. Если 55, то профиль 215.
				Добавлено: 25 мар 2010 22:48
				 Alligator
				Прошлое лето отъездил на 215/45/17 ничо не задевало. Сейчас купил 225/50/17, еще не ставил, но они не намного больше предыдущих, думаю норм будут.
				Добавлено: 25 мар 2010 23:40
				 -=p@m=-
				agureptica,у меня самого 215\55 R17.Честно скажу резина хорошая,по трассе плавненько,но любая яма,жёстко правда(Я думаю на R16 мягче будет
				Добавлено: 26 мар 2010 00:36
				 Andromed
				у меня 235/45 R17 ничего не цепляет.. толька очень шумно на них и очень жестко.. думаю поставь профиль на 50
				Добавлено: 26 мар 2010 06:58
				 agureptica
				-=p@m=-, спасибо, я как раз это и хотел узнать. Если 215/55/17 нигде не шоркает, то наверное их и буду брать, а жесткость - по любому будет комфортней, чем 45...
				Добавлено: 26 мар 2010 08:04
				 Егор_Екб
				-=p@m=- писал(а):ИМХО у мя самого 17 диски стоят,очень жёско для наших ям и крывых дорог. Думаю можно 16 и как нибудь высотой побольше..будет мягче
Внесу свои 5 копеек..
Езжу на 15 радиусе 195/65, стойки Токико.
Люблю мягкую подвеску на наших дорогах, она меня меньше утомляет. Но мне и то кажеться порой жестковато, после служебной Камрюхи.
Смотрятся мо 15-ки, конечно, вполне убого, зато полный сток из середины 90-х
				Добавлено: 26 мар 2010 08:37
				 Рустам09
				agureptica писал(а):-=p@m=-, спасибо, я как раз это и хотел узнать. Если 215/55/17 нигде не шоркает, то наверное их и буду брать, а жесткость - по любому будет комфортней, чем 45...
215/55/17 это заводские параметры резины, поэтому  ничего шоркать не должно. у меня и лето и зима такой размер.
до этого стояли летние полулысые 225/55/17, тоже ничего не цепляло, но смотрятся убого
				Добавлено: 27 мар 2010 19:17
				 micio
				Прошлой весной поставил Michelin Pilot Exalto PE2,штатного размера 215/55/17.Мягко,упруго и чуткий руль--рекомендую,хоть и дорогие,но не жалею,если шире брать больше будет чувствоваться колейность и парковатся(тяжелее руль)
				Добавлено: 28 мар 2010 10:08
				 Andromed
				на 33 максе арки больше чем на 32 ом??
				Добавлено: 28 мар 2010 21:43
				 ArtemB
				Andromed писал(а):на 33 максе арки больше чем на 32 ом??
по моему на 32й больше
				диски-покрышки на maxima A33 j30 (2001)
				Добавлено: 24 июн 2010 22:23
				 akhundof
				Стоят родные 15 дюймовые с 215 покрышками, хочу поставить 17 дюймовые с широкими покрышками, есть вопросы
1) Какие диски идут на максиму, все которые идут на Корейки и Японки? Потому что раньше была беха к ней  подходили только свои диски
2) У меня при скорости 120 км/ч бывает такое ощущение что в машине плохие тормоза, проскальзывает чуть ли не 15 метров при экстренном торможение. Недавно так попал в ДТП, слава богу не чего серьезного. Вопрос помогут ли 17 или 18 дюймовые диски и широкие покрышки улучшить ситуацию? Станет ли лучше сцепление с асфальтом?
3) Насколько вредно ставить 18-е диски? Можно ли вообще ?
				Добавлено: 25 июн 2010 07:09
