Антенна на А32
- Пилот
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в. VQ20DE АКПП
Re: Антенна на А32
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Re: Антенна на А32
У меня к магнитоле подходит двойной антенный кабель, один потолще другой потоньше, штекер припаян к толстому, а тонкий болтается в свободном полете, он я так понимаю идет от стекла.
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Антенна на А32
Совершенно верно! только в некоторых комплектациях сразу стоит усилитель - надо проверить, т.к. при установке второго он просто сгорит!man17 писал(а):А насчет электрической антенны, посмотри в любых автозапчастях, часто попадаются в свободной продаже.
- OleggKA
- Автомобиль: Maxima A32 2.0 МКПП
Re: Антенна на А32
Re: Антенна на А32
Даже запчасть такая отдельно есть, можно заказать, обсуждалось тут где-то, правда по цене она не радует...OleggKA писал(а):Заезжал под дерево, словал антенну... самое нижнее звено согнулось.... при попытке выровнять получилось что теперь заезжает не до конца.... Сам механизм работает отлично... Подскажите можно ли сменитть как то сам телескоп? Или всё под замену?
- OleggKA
Re: Антенна на А32
Re: Антенна на А32
я заменил целиком родную на вот такую штуку: http://www.ace-auto.ru/Go/ViewProduct/id=189177&page=1OleggKA писал(а):Обсуждалось гдето это где? Искал поиск, не нашёл((( А примерно что говорит цена? И какие могут быть другие варианты ремонта?
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
Re: Антенна на А32
ВеНтИлЬ
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Re: Антенна на А32
грят, что подходит, но трещщит...Dimich писал(а):Поджскажите а с чего подойдет шток??а где то читал что с Дэу Нексии подходит..
себе вот намедни за 1900 целковых заказал оригинал (только шток антенны). жду.
Maximka
- Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Re: Антенна на А32
- Dimich
Re: Антенна на А32
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Re: Антенна на А32
на сайте написано,что продают оптом.И цена 1100 р. за антенну-это оптовая?У меня сгорел моторчик антенны.Новая стоит 2500 - дороговато для неоригинала.Антенны дешевле на сайтах продавцов есть,только в наличии в магазине нет.Может у кого завалялся моторчик этот?
sergey_pik
- Автомобиль: Nissan MAXIMA 1998 3j
Re: Антенна на А32
pashtet77
Re: Антенна на А32
- pmiki13
Re: Антенна на А32
Какой магнитофон у тебя стоит?Если не родной то на нем смотреть надо.
Они летают между пьянками!!!
