масляный щуп
- Фых
та же история и на двушках - пока всё масло не стечёт в картер, проверить уровень довльно трудно - весь щуп мажется, надо несколько раз вытаскивать и протиратьAdvocate писал(а):Щуп задроченный почему то только на 3х литрах. На 2х нормально! А вот на 3х только утром можно что то увидеть и то с трудом! Но не расстраивайтесь в таких машинах масло от замены до замены можно и не проверять!
- Вадон
- Автомобиль: A33 3.0 2001
да нет дружище, как раз на ГОРЯЧЕМ, сам раньше выставлял уровень на холодном, долго не мог врубиться, какого х.. его стало вдруг больше. Только подождать надо, 10мин. достаточно.P.F. Sound писал(а):allert писал(а):Anton, подожди после остановки движка минут 10 - это раз, и попробуй щуп сунуть наоборот насечками вниз, а когда вытаскиваешь - поджимай его вверх рукой у отверстия, тогда изгиб не задевает за стенку - мне помогает...Вообще-то масло движка проверяется на ХОЛОДНОМ двигателе (желательно утром перед первым запуском двигла)..
