Страница 4 из 4
Re: Начал глохнуть. NissanMaxima A32 3.0 AT
Добавлено: 06 июн 2015 07:41
kanabo
Artem30 писал(а):
kanabo писал(а):Приветствую коллеги ! В эти выходные промывал систему охлаждения (всё как в мануале). Топливный фильтр установил новый от SAKURA. Снял, почистил датчик коленвала. Всё по прежнему, так же глохнет. Буду чистить топливную систему, лямбды поменяю. В общем шаманю тихо. Хочу разобраться в чём дело до конца. Если уж снова не поможет , то снова на диагностику-хотя все ранние ошибки устранены. Советуйте не стесняйтесь, очень рад советам. Есть кто в Уфе ? Сканер нужен =D>
Слушай ну неужели сложно сгонять на диагностику, смысл менять все подряд?
Вся проблема в том, что машина стоит в деревне, до ближайшего СТО 15 км. Ремонтирую сам, так как местные умельцы однажды буксировали нексию по 4 -м СТО и не нашли причину поломки. Всё дело было в катушке зажигания. На ниссане тем более не сделают ничего откуда в деревне сканер на ниссан :lol: . Ищу сейчас сканер чтобы самому найти ошибки. Потом если не справлюсь отбуксирую в город к официалам. А так просто делаю плановое так сказать ТО всех систем , которые нужно по сути дела было проверить. :D
Добавлено: 07 июн 2015 21:22
kanabo
Ребята приветствую, в общем куплю диагностический адаптер для своего коня. У кого может есть. Пишите.
Добавлено: 07 июн 2015 21:46
ну так по инету закажи - а какой выбрать - есть же тема про адаптеры...
если только vcons лишний у кого остался, но он дорогой...
Добавлено: 09 авг 2015 08:48
gluk280
Напишу тут имеем Макса а33 3 л АКПП после замены стартера машина заводитса и глохнит если не подать газу думаю кхх . до замены такого недыло но иногда заводилась не спервого раза было подозрение на наводку от стартера
Добавлено: 09 авг 2015 10:00
gluk280 писал(а):Напишу тут имеем Макса а33 3 л АКПП после замены стартера машина заводитса и глохнит если не подать газу думаю кхх . до замены такого недыло но иногда заводилась не спервого раза было подозрение на наводку от стартера
viewtopic.php?f=9&t=26554&p=254550&hilit=%D0%B7
viewtopic.php?f=9&t=31504&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=17030&p=174794&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=17009&hilit=
обмотки КХХ проверяли?
