Страница 4 из 4
Добавлено: 12 июл 2006 12:24
Zulus
Danger777 ЧЕЛОВЕЧИЩЕ -респект!!!!!!!
Добавлено: 29 июл 2007 22:00
Advocate
Щуп задроч...ый! это факт! а масло жрет по тихоньку!
Re:
Добавлено: 01 сен 2009 21:14
pitON
SashOK писал(а):А вот у меня неделю назад аналогичная ситуация была. Я долил масло и в страхе поехал до сервиса. Оказалось прокладка клапанной крышки. При чем масло до этого вообще не ела, а тут бах и пропало совсем. Сейчас вот сижу жду прокладку :(.
SashOK а как это определили? подтеки были какие-либо?
Re: Куда делось масло двигателя?!
Добавлено: 03 сен 2009 12:34
Denis Yanko
Нет не горит лампочка про масло красная когда масло прям на самом нижнем уровне щупа - тот что гораздо ниже Min - Max рисок )))
говорю как уверенный пользователь с расходом масла
1. примерно 2-3 л на 10000 км при спокойной езде всегда ...
2. примерно 3.5 л за 6000 км при довольно резвой (Нижний -> Питер -> Хельсинки ... )
Re:
Добавлено: 13 окт 2009 22:51
avk
Danger777 писал(а):25240-89920, только он без шайбы, там резьба коническая, а масло он гонит через себя, так сказать...
Поиск рулит! Спасибо за номерок, а то Exist рыл и не нашел.
Добавлено: 14 окт 2009 20:58
Georg V
Но не до такой степени. У меня через датчик гнало масло по немногу. Но на 10000 км не более 200 грамм.
Добавлено: 05 июл 2011 08:25
kenzoo
Народ подскажите гонит масло, причем с утра видно что под машиной, ближе к правому колесу небольшая лужица масла. Пробегал уже после замены масла почти 7000км. за это время подлил литр, месяц не заглядывал под капот, посмотрел уровень ниже минимума. Перед прошлой заменой масла менял герметик на поддоне, откуда может течь прям на землю?
Добавлено: 05 июл 2011 08:35
Добрый Кот
kenzoo писал(а):менял герметик на поддоне, откуда может течь прям на землю?
может и оттуда,может из под сальника переднего.
на яме протри насухо и потом проедь по дороге с пылью(если есть металлическая защита или пластиковая - сними) а то будет завихрение,что будет мешать локализации течи и по налипанию пыли определишь точно.
конечно это метод для ленивых,и расстояние не 2 тык,а меньше. если течь хорошая хватит и 50 км.
