Страница 4 из 16
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 24 ноя 2010 18:22
Cadaver
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81% ... 1%81%D0%BA
815 совпадений, между прочим! Мануалы на первой странице.
Re: Масло в АКПП
Добавлено: 24 ноя 2010 20:52
nikolay20
Loccus писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите плиз какое масло и пробег до его замены .Заранее спасибо.
лей декстрон 3 лудше пока нет ,а менять каждые 60 000
Re: замена житкости в АКПП
Добавлено: 29 ноя 2010 12:08
Apostol 34rus
у меня потёк сальник коробки капает через стык двигла и коробки.
масло красное точно с коробки.( не колен вала).
капает не сильно за ноч 2-4 капли на картонку упало.
Помогите найти этот сальник номер в экзисте чёт не получается.
И ездить можно или лучше воздержаться пока не поменяю???????
Извините за отклонение от темы.
Добавлено: 30 ноя 2010 09:31
Apostol 34rus писал(а):..капает не сильно за ноч 2-4 капли на картонку упало. ..Помогите найти этот сальник номер в экзисте чёт не получается....
http://www.akadia.ru/_pages/nissan/
http://www.japancats.ru/
VIN стоит написать
а вообще проверь уровень жидкости АКПП
Как правильно померить уровень масла в АКПП? определи сколько утекает за 100 км и дальше решай, или подливать, или менять сальник
-если уровень в норме ездить можно
Добавлено: 30 ноя 2010 22:00
Apostol 34rus
Спасибо!!!
Проверил уровень в коробке, по мануалу , масло не мутное не полёное без пузырей, но мне показалось что выше уровня причём намного пусть капает до ремонта не вытичет!!
КТО ПОДСКАЖИТ? ПО АКПП А32
Добавлено: 04 дек 2010 23:13
АРМЕН
подскажите меняитса ли фильтр в АКПП при замени масла??? хачу моменять масло и фильтр а в инете вычитал что в некатарых моделях максимы фильтр при замене масла не меняетса!( 2.0л)
Re: КТО ПОДСКАЖИТ? ПО АКПП А32
Добавлено: 05 дек 2010 03:40
alexghost
Фильтр менять не обязательно, но примерно раз в год я на своей его промывал, хоть и говна там небыло.
Смотри по состоянию масла.
А коль недавно купил, я бы хотябы снял его и посмотрел в каком он состоянии.
В сильные морозы, если любитель не прогревать трансмиссию даст резвый старт, может и сетку выдавить густым маслом, особенно если сетка подзабита.
Добавлено: 05 дек 2010 04:51
АРМЕН писал(а):.... инете вычитал что в некатарых моделях максимы фильтр при замене масла не меняетса!( 2.0л)
там ещё не то можно вычитать, есть форум его и читай всё, что касается обслуживания и эксплуатации максимы на форуме есть
- так же посмотри состояние магнитов и очисти их
Добавлено: 05 дек 2010 16:24
Cadaver
Фильтр можно и не менять, но промыть желательно. Особенно первый раз, когда от старого хозяина взял.
Добавлено: 08 дек 2010 21:43
жданов-сити
Фильтр, который сеточка, через 60 т пробега забивается очень мало, я на днях масло менял, снял посмотреть - несколько крошек алюминиевых было. Масло любого производителя можно лить, я лил Мобил, что до этого было не помню. Главное, чтоб на банке указано было DexronIII. За раз сливается 5,5 литра, это если шланги маслорадиатора снять, причём из верхнего отверстия выливается грамм 300, из нижнего 2 капли. А ещё я у себя магнита не обнаружил, какой-то мастер на холодильник замутил что ли?
Добавлено: 09 дек 2010 07:34
жданов-сити писал(а):... я у себя магнита не обнаружил, какой-то мастер на холодильник замутил что ли?
снимали мыть и забыли поставить, поставь другой, это своего рода является фильтром стружки и чистым не бывает.
Добавлено: 09 дек 2010 16:20
жданов-сити
Можно от динамика?
Добавлено: 09 дек 2010 22:19
NAZAR
Решил я в выходные поменять жижу в акпп, вообщем тема такая нашёл сервис, решил сделать так посоветовавшись с мастером, сначала снять поддон, почистьть магниты, промыть фильтр, потом подключить аппарат и 100% жижи сменить, как думаете нормально это будет?
Я так понимаю что после снятия поддона и т.п. слитое масло опять зальётся в акпп чтобы потом аппаратно его сменить на 100% так? Покупаю 10 литров масла, хватит этого масла на полную смену? И ещё покупаю прокладку поддона акпп. Фильтр не стал покупать. Может что-то нужно ещё?
Добавлено: 10 дек 2010 05:12
- промыть сеточку - очиститель
- прокладку не меняю, на старую герметик тонким слоем, слегка дать подсохнуть
- 10 литров вполне хватит, старого масла останется 1л, замещение жидкости идет, не по одному каналу, что подразумевает смешивание старого и нового масла
Добавлено: 10 дек 2010 08:29
NAZAR
А если новую прокладку ставить герметиком не надо проходить? И вообще ув. ТАХ это нормальный способ получится замены жижи в акпп?
