СУРОВОiMan писал(а):Вот мои утепления на зиму.
Установил ГБО Метан
- URAGAN
Re: Установил ГБО Метан
A-lexx
- Автомобиль: Nissan Maxima СА33 2001 г в АКПП, VQ30DE
ничего там программно не меняется ! сканер покажет угол без сдвига. только стробоскопом можно увидеть реальное смещение углатах писал(а): я про это и говорю, что показания УОЗ изменяться программно, сканер, прочитает ЭБУ и покажет изменения УОЗ, вариаторов этих всяких разных, в сети немерено, так что можно выбрать, есть из чего, главное что бы при низких температурах они не глючили
A-lexx
В вариаторе от микролуч, на метане можно выставлять смещение от 0 до 20 градусов, с шагом в 4 (!) градуса.iMan писал(а):Вариаторе от микролучь, на сколько я понял, есть ПО, в котором можно выстовлять угол от 500 оборотов, при чем можно посмотреть графики Л.С и К.М, как на бензине так и на газе, и со смещеным углом![]()
Очень долго блин идет посылка с питера, ох уж эта почта....
Да и мне если честно вообще непонятно как этот микролуч что-то может сместить на Максе, ведь он двигает совершенно не те датчики, которые отвечают за смещение угла ! микролуч на прошивке для 32 макса двигает датчики ДПКВ (POS) и ДПРВ (PHASE), а за смещение угла отвечает ДПКВ (REF).
Поставил себе Тритон 618 (двигает как раз ДПКВ (REF)), сомневался что он там двигает - проверил стробоскопом.
Сегодня поставил газовую аппаратуру BRC. Будем проверять, настраивать.
Попробовал прокатиться с вариатором, пока что-то не очень нравится как едет и на бензе и на газе.
Кроме того уже когда до дома доехал, просто на ХХ, при прогазовке выскочил Чек (ошибка 1335 - ДПКВ (REF)).
Надо еще донастроить, потестировать. Написал Дмитрию в Альфа-газ, что угол хоть и смещается но не на заданную величину а примерно вдвое меньшую - сегодня мне прислал новую прошивку, откоректированную, завтра ее попробую.
- Deegmon
Viktor_608
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
Разве датчик коленвала не стоит с торца двигателя и не снимает показания со шкива? И какую роль играет датчик положения маховика? Или я что то путаю ?
S.t.a.l.k.e.r.
Это два датчика и есть датчики коленвала, просто один снимает показания с сигнального диска (у тебя написано маховика), а второй со шкива.iMan писал(а):Ку! И так наконец то я собираюсь установить вариатор, и читая мануал по установке и смотря фото(установки) которые мне предоставил DuQ3r за что ему спасибо, я задался таким вопросом. На фото у DuQ3r провода от вариатора которые должны быть подключены к датчику положения коленвала подключены к датчику положения мховика....
- iMan
S.t.a.l.k.e.r.
По моему разница есть, поскольку частота сигнала разная. С сигнального диска частота будет намного больше.iMan писал(а):Тогда разницы нету к какому датчику подключаться, они дают одинаковую информацию на эбу ?
Viktor_608
- iMan
Какая установка у тебя ? какой расход?
У меня наконец то потеплело, и я замерил расход, в болон влезло 19л, проехал 140км
Viktor_608
Viktor_608
Некоторые мастера установщики газа (метан) указывают на неправильность установки редуктора и рекомендуют редуктор (АТ 12) расположить горизонтально. Редуктор у меня стоит вертикально в р-не вакуумной кастрюли. Обогрева достаточно.
Подскажите, кто эксплуатирует авто с таким редуктором, как он у Вас расположен и где.
- DuQ3r
А баллон побольше не пробовали поставить??? По моему, на 100 литров (25 кубов) должен влезть без проблем.Viktor_608 писал(а):Установка Зенит, 4 поколения, газ метан. Пробег на 21 м3 по городу 180-190 км. За городом при скорости 90-100км расход 7,5 м3.
Подумываю перейти на метан и надо баллон побольше, т.к. у меня движок 3 литра.
