Re: Проблемы с АКПП ((((
Добавлено: 24 окт 2012 16:06
				Залил видео что бы стало ясно, что именно у меня.
http://www.youtube.com/watch?v=dlB-N4pq ... ature=plcp
https://clubmaxima.ru/forum/
У меня араб, у меня нету переключение режимов спорт или зимний. У меня только такая лампочка. Она делает А/Т чек и гаснет. Просто затем с плохим аккумулятором она начала при заводе загораться заново. Вот и возник вопрос.санек1982 писал(а):вот вот и у меня лампа на спорте загорается и тунет,больше ни че не видел.....а может оно и к лучшему))))))))
Думаю что рано думать о замене АКП. ЛУчше поехать на диагностику или сделать самодиагностику. Она вроде выявляет обрывы в электро цепи.SNefedova писал(а):Может кто знает?! Появился стук на холодной машине при включении на драйв. На подъемнике было выявлено что привода в коробке болтаются.Стоит ли это ремонтировать? или проще заказать б\у коробку? И ещё вопрос на А 33 четырхступенчатая коробка, подойдет ли вместо неё пятиступенчатая?
как минимум странный совет, когда болтаются привода, я по поводу самодиагностикиakhundof писал(а):Думаю что рано думать о замене АКП. ЛУчше поехать на диагностику или сделать самодиагностику. Она вроде выявляет обрывы в электро цепи.SNefedova писал(а):Может кто знает?! Появился стук на холодной машине при включении на драйв. На подъемнике было выявлено что привода в коробке болтаются.Стоит ли это ремонтировать? или проще заказать б\у коробку? И ещё вопрос на А 33 четырхступенчатая коробка, подойдет ли вместо неё пятиступенчатая?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&p=207691SNefedova писал(а):...где находится номер на коробке?
Может при замене АКБ ошибка какая из памяти стерлась, вот и все чудеса.akhundof писал(а):Заменил АКБ и проблема пропала, странно однако.
Нет, видимо когда старая баттарея крутила стартер, она тем самым крутила датчик и от того что обороты были не те после определенного времени загоралась лампа коробки.tundarunda писал(а):Может при замене АКБ ошибка какая из памяти стерлась, вот и все чудеса.akhundof писал(а):Заменил АКБ и проблема пропала, странно однако.
