Замена сальников j30
- Shader
Re: Замена сальников j30
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
вчера заметил, картер мокрыи, кажетса сальник коленвала, а может и какои верхний.Sirkon писал(а):Рекомендую менять сразу все три сальника: передний коленвала и два распредвалов, верхние не менял, во-первых заранее не купил и пока (тьфу-тьфу) не текут.
Какои ставил сальник ? номер, производитель ?
Верхние поменять несложно ?
- Sirkon
migano писал(а): Какои ставил сальник ? номер, производитель ?
13510-V5000 (13510-88G00)
- migano
вот вопрос про оригинал детали.Sirkon писал(а): 13510-V5000 (13510-88G00)
Часто имеетса номер ин новыи номер ка замена старому.
Ети новие какие то улучшенные ?
С етим сальником - 13510-V5000 старыи и 13510-88G00 - новыи.
И как раз етот новыи два раза дороже.
Вопрос - всегда следует брать деталь с новым (в замену старому) номером ?
- Sirkon
- migano
Мда, как снять, незнаю, ковырять за звездои нехочитса.
Видел другие сверлят 2 дырки в звезду и тогда сёмником, но не надо ли новую звезду после сверла ...
Эсли отверткои бить за звездочкои, тигда там можно парзбить насос ?
Какие новые технологийи по етому поводу ?
Как официалы снимают ?
- migano
Нехотел сорвать резбу слишком натянув, полил ведешкои и оставил натянутым.
Видел в интернете продаютса звездочки с уже нарезанимы 4 резбами для болтов стягивания ... Cloyes S665 Crank Sprocket
- Gamlet
- migano
да, уже стянул с съемником, етими же М6, несломались и резба удержалаGamlet писал(а):Я насверлил под М8 и стянул съемником. Ничего не ждал, WD не поможет. Там очень плотненько.
