Страница 4 из 4
Re: заводится, но иногда как-то подклинивает стартер или ...
Добавлено: 20 фев 2012 11:13
MIHEY
ldmitriy писал(а):Доброго времени суток, машину уже купил с такой проблемой (если это можно так назвать), но всёже решил разобраться. вставляю ключ, начинаю заводить машину, стартер делает оборот-два и потом как бы подклинивает или что-то его стопорит на полсекунды, затем ещё 2-3 оборота и машина заводится, такое явление наблюдаю примерно в 20% случаев запуска двигателя, вот не могу никак догнать в чём проблема? сам стартер тупит, втягивающая, я или... может кто сталкивался?
Такая же проблема
Расход взлетел до 21 литра
Датчик поменял? Как проблема решилась?
Добавлено: 20 фев 2012 13:34
ldmitriy
MIHEY писал(а):ldmitriy писал(а):Доброго времени суток, машину уже купил с такой проблемой (если это можно так назвать), но всёже решил разобраться. вставляю ключ, начинаю заводить машину, стартер делает оборот-два и потом как бы подклинивает или что-то его стопорит на полсекунды, затем ещё 2-3 оборота и машина заводится, такое явление наблюдаю примерно в 20% случаев запуска двигателя, вот не могу никак догнать в чём проблема? сам стартер тупит, втягивающая, я или... может кто сталкивался?
Такая же проблема
Расход взлетел до 21 литра Датчик поменял? Как проблема решилась?
ldmitriy писал(а):
почитав тему понял, что мне повезло больше других. сейчас могу сказать с уверенностью, что моя проблема вылечилась простой чисткой стартера от щёточной пыли, уже неделю завожусь как человек, щётки оказались сильно сточены и немного неравномерно, сказали скорее всего из-за втулки подшипника, заказал китайскую втулку и щётки, поменяю на всякий случай...
shtreex писал(а):сочувствую земляк
жалко максимку....
спасибо, терь знаю что максима держит боковой удар на 100 км/ч, повезло ещё что мерен низкий сам по себе и попал бампером вниз средней стойки, было бы что-то на 5-10 см повыше, наврятли я бы сейчас тут что-то писал...
Добавлено: 25 авг 2012 10:33
генадий
скажите,а датчик коленвала под шкивом стоит?
Добавлено: 25 авг 2012 12:08
это передний. задний - на стыке с коробкой, там где сигнальный диск на маховике. про него и речь.
