Re: Спидометр глючит...
Добавлено: 20 мар 2018 00:39
Ааа спасибо, поняла!S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Надо электросхему смотреть, скорее всего круиз всё-таки берёт данные по скорости со спидометра на приборной доске, во всяком случае мозг АКПП берёт данные оттуда, а вот спидометр и мозг ДВС с датчика скорости, который находится в коробке. Для замены датчика скорости снимать коробку не надо, но скорее всего дело не в нём, поскольку тогда была бы ошибка соответствующая, поэтому мне кажется проблема в спидометре. По самому спидометру повторюсь - надо пропаивать. Не вооружённым глазом непропай увидеть не возможно, только вооружившись увеличительными приборами. Делают данную работу электронщики. Почитай - viewtopic.php?f=9&t=1981 и ещё про пропайку тахометра, принцип тот же - viewtopic.php?f=9&t=22291
Придется мучать электрика
Спасибо"
