Страница 4 из 4
				Re: J30 Сломался МАФ ( MAF)
				Добавлено: 03 фев 2014 17:59
				 Alex1208
				тах писал(а):Alex1208 писал(а):не могу найти 5 контактный. А почему тогда по каталогу на мой двс именно этот датчик???
если по каталогу этот, то бери его, в чём проблема, может стоял у тебя не родной, смотри по разъемам
в том то и дело что стоял 5 контактный и фишка 5 контактная,а я поставил 4 контактный.Пока разницы особо не ощутил,просто интересно за что он отвечает этот контакт.
				Добавлено: 29 апр 2016 14:41
				 migano
				ну так, начал глохнуть, не заводитса после остановки теплым (заводитса и глохнит).
Отклучаю МАФ - сразу заводитса и держит обороты.
Пробовал замерить у мафа значения (терминал Б и земля). Когда работает и не глохнет, тогда 1,18 - 1,3х вольт плавает. Тогда падает то 1.10 ...1.00...0.98. В раёне 1.0 савсем падают обороты и глохнет.
Пробовал промывать етим ЦРЦ для мафа, кажетса непомогает.
Можно точно говорить. что мафу конец ?
Можно без мафа ездить ? Как понял, берутса стандартные карты топлива и ограничение до 2000 оборотов ?
				Добавлено: 29 апр 2016 15:30
				неудобно ведь ехать на 2000 об., если дело не в проводке, попробуй открыть его и пропаять микросхему, всё подряд, глядишь и поможет, на А32 так делали и некоторым улыбнулась удача
				Добавлено: 29 апр 2016 18:51
				 S.t.a.l.k.e.r.
				тах писал(а):неудобно ведь ехать на 2000 об., если дело не в проводке, попробуй открыть его и пропаять микросхему, всё подряд, глядишь и поможет, на А32 так делали и некоторым улыбнулась удача
Так точно! Я один из них!!!
				Добавлено: 29 апр 2016 21:49
				 migano
ну да, уже хотел открыть, но казалось что крышка с принадлежнастями вытягиваетса
Где то читал что бываэт ножка к микросхеме отваливаетса и иногда пропадает контакт.
Буду смело открывать.
А до сколько вольт маф нарашивает волты, когда газеш ? Мне поднимался до 1.78 и выше ?
А так - ну да, на 80 ехать (ето 2000 оборотов) ето было испытание ... на махе ето трудно так
				Добавлено: 03 май 2016 13:10
				 migano
				Я проверил что ламбда в аварийном режиме (снят провод МАФ-а) даёт сигнал, что очень богатая смесь - 1.2 вольта.
Как присоеденить МАФ - глохнет, эсли недать много газу. Эсли тад удерживать, то видно - ламбда - 0.0 вольт.
Подсосов воздуха нигде необнаружил. МАФ сигнал как будто даёт - 1.2 .... 1.7 при газовке...
Мне вопрос про аварийный режим (когда до 2000об.) - какиэ величины сенсоров ешо игнорируютса без МАФ-а ?
				Добавлено: 18 май 2016 23:36
				 migano
				наконец то сегодня получил МАФ, оригинал, б/у. Сразу поставил и вё в порядке. Значит вё таки МАФ мои нерабочий болше ... наконец мочно почуствовать движок после 3000 об.
