Страница 4 из 7
Re: Махima A32 перестала заводиться.
Добавлено: 15 ноя 2011 17:20
Formozaser писал(а):Ранно радовался на улице -18 искра пять пропала.. пипец просто
микротрещины на плате? это нехорошо.
Добавлено: 15 ноя 2011 17:42
Formozaser
наверное микротрещины хоть мозги меняй целиком.. а в мастерской опять про цепи говорят.. ну как им навариться то хочется
Добавлено: 16 ноя 2011 06:11
Formozaser
Загнали в теплый гараж отгрелсь ночь завелась с пол пинка.. :( ищу комп.
Добавлено: 16 ноя 2011 06:12
Formozaser
Народ подскажите цепи точно не могут так вляють ? или может еще где надо смотреть?
Добавлено: 16 ноя 2011 16:42
цепи - нет. а комп - на замену бы ,попробовать... или поставь на улице без него - а его теплым принеси из дома - не знаю как еще локализовать трабл...
Добавлено: 16 ноя 2011 16:53
могу добавить на машине прошедшей 500 тыс км, (цепь не менялась) пуск был хороший
вот здесь про датчик КВ и его диагностика http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
Добавлено: 16 ноя 2011 17:09
Formozaser
постояла пол дня на улице пока не слишком холодно с пульта завелась на третий раз .
Завтра если не заведется утром сниау комп отогрею дома потом попробую завести как говориться что бы все точки раставить .
Добавлено: 16 ноя 2011 17:11
разъемы и проводка в порядке?
Добавлено: 16 ноя 2011 17:14
Formozaser
электрики говорят когда плата компа была вытащена завели машину гнули плату провода все работало не заглохла.
Добавлено: 17 ноя 2011 07:38
Formozaser
ради эксперемента вытащил комп на ночь домой утром поставил не завелась.
Добавлено: 17 ноя 2011 07:57
Егор_Екб
Не весь форум прочитал видать..
1. Не понял как определили что искры нет? Нужно начть с проверки силового питания на катушки, потом проверить наличие управляющегно сигнала на катушки. Тогда можно делать выводы. А так у тебя может просто свечи заливает. А это уже совсем иные пути решения.
2. Проверь работоспособность конденсатора который болтается на шлейфе проводки к свечам. Мааленькая такая коричневая коробочка, но может быть дело и в ней. В каком-то году Ниссан издавал циркуляр по замене этих кондеров на другую емкость. Поищи в этом направлении информацию на форуме.
Добавлено: 17 ноя 2011 11:25
Formozaser
Питание на катушки подается искры нет ни на одной свече.
Разве температура может влиять на кондецатор в такой степени ?
Добавлено: 17 ноя 2011 11:42
Егор_Екб
А управление есть? Про конденсатор - лучше просто проверь.
Добавлено: 17 ноя 2011 11:48
Formozaser
управление на катушках читал надо проверять светодиодиком. а его нет как раз под рукой, Может есть другой вариант проврки?
Добавлено: 17 ноя 2011 12:55
ос-ци-ло-граф. увы, все остальное не катит. заодно посмотришь сигналы с датчиков.
