микротрещины на плате? это нехорошо.Formozaser писал(а):Ранно радовался на улице -18 искра пять пропала.. пипец просто
Махima A32 перестала заводиться.
Re: Махima A32 перестала заводиться.
Formozaser
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП
Formozaser
Formozaser
вот здесь про датчик КВ и его диагностика http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
Formozaser
Завтра если не заведется утром сниау комп отогрею дома потом попробую завести как говориться что бы все точки раставить .
Formozaser
Formozaser
- Егор_Екб
1. Не понял как определили что искры нет? Нужно начть с проверки силового питания на катушки, потом проверить наличие управляющегно сигнала на катушки. Тогда можно делать выводы. А так у тебя может просто свечи заливает. А это уже совсем иные пути решения.
2. Проверь работоспособность конденсатора который болтается на шлейфе проводки к свечам. Мааленькая такая коричневая коробочка, но может быть дело и в ней. В каком-то году Ниссан издавал циркуляр по замене этих кондеров на другую емкость. Поищи в этом направлении информацию на форуме.
Formozaser
Разве температура может влиять на кондецатор в такой степени ?
- Егор_Екб
Formozaser
