Постоянно загорается AIR BAG
- Pusha_Lugansk
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005г, V2.0, АКПП
Re: Постоянно загорается AIR BAG
- Добрый Кот
провести самодиагностику - определить код и устранять.Pusha_Lugansk писал(а):всё не гуд, опять мигает аербэг
видно где-то что-то есть т.к. после сброса снова заморгало.
у нас сброс за 70 грн.
- Pusha_Lugansk
- Добрый Кот
Все время дает одну и ту ошибку?Pusha_Lugansk писал(а):вообщем опять перечитал весь форум по аирбэгам, обнулил путёл вкл\выкл зажигание и т.д.Получилось-это хорошо, 100грн осталась в кармане,а не на СТО.Но если мне сервисники сказали что проблема в обрыве цепи боковых подушек.То как можно вылечить, я снимал сидухи разцепил жёлтый разъём, посмотрел всё чисто, на всяк случай раза 3 вставил вытащил.Ну всё равно, опять сработала ошибка.И что самое главное срабатывает только утром.Днём мотался, сто раз глушил - заводил всё гуд.А с утра опять в приборке светофор.
если не было ДТП,а срабатывает само по себе и подозрение на разьем - на крайняк ВД-40 в соединение(без фанатизма)
- Pusha_Lugansk
- Добрый Кот
если электрики не криворукие то установка сиги не должна влиять,Pusha_Lugansk писал(а):я отгонял ставить сигналку, потом к швеям перешивать на водительском сиденье лясы на боках.
а вот снятие сидения(его же вынимали?) - вполне.
- Pusha_Lugansk
- Добрый Кот
Pusha_Lugansk писал(а):на сто сказали что на всех ниссанах эта болячка, особенно под сидухами.
у меня мануал на А32,для двух подушек.Сам такого не делал.Pusha_Lugansk писал(а):А как считать коды?
Где-то тут должен быть в электронном виде.
а если не оно?Pusha_Lugansk писал(а):Можеть вообще на прямую пропаять, без всяких пап-мам.
- Pusha_Lugansk
- Pusha_Lugansk
- Добрый Кот
посмотрел в мануал - пишет если так мигает то неисправность отсутствует(или прерывание окончания ремонта/неисправности).Pusha_Lugansk писал(а):вообщем мигает в таком порядке: 2 сек не горит потом 3 горит и повторяется.
Значит нужно перевести в пользовательский режим(в течении 7 сек после поворота ключа зажигания в положение "ON",нажмите выключатель двери водителя по крайней мере 5 раз.
- Pusha_Lugansk
- Pusha_Lugansk
